- Passat
- Passat B6
- Geschwindigkeit *** überschritten
habe seit gestern die Meldung "Geschwindigkeit 73km/h überschritten.
Die Winterreifen sind auf ---.
Laut Handbuch soll es eine Status-Funktion geben, die ich aber nicht finde.
Der Wagen ist schon 111000 km glaufen und ist Baujahr 03.2005.
Habe MFA Plus mit Lenkradfunktion.
Wie bekomme ich den Alarm weg?
Original geschrieben von clod77
Da hatte er "T" Reifen gekauft.Reicht im Winter eigentlich auch.
Ich persönlich fahre Winterreifen von Oktober bis Ostern - das sind 180 Tage, oder 1/2 Jahr! Die 20 Euro mehr für den passenden Reifenindex sind mir das alle 3 Jahre wert. Kapiere sowieso nicht, wie man im "Sommer" mit fetten, teuren Schluffen durch die Gegend brausen kann, um sich dann den Rest der Zeit über unpassende Winterreifen zu ärgern (gab es da nicht aktuell ein Parallelthread zu - Stichwort TS850)?
Mein Tipp: Dunlop SP Winter Sport 3D mit V - Index und gut.
Brain
29 Antworten
Suche mal in Deinem Handbuch nach "Winterreifenwarnung".
Ins MFA Menu kommst Du nur im Stand bei Zündung ein mit Deinen Lenkradtasten rein, da die Warnung anwählen und deaktivieren.
es gibt zwei Warnungen:
- die Winterreifenwarnung (die bei Dir ja lt. Deiner Aussage deaktiviert ist) und
- eine allgemeine Geschwindigkeitswarnung (z.B. für Anhängerbetrieb oder für Fahrten in Ländern mit Geschwindigkeitsbegrenzung).
Bei Dir scheint der zweite Punkt aktiviert zu sein: Unter dem Menüpunkt 'MFA' (nicht 'Einstellungen') zwischen den Punkten 'Durchschnittsgeschwindigkeit' und 'Fahrzeit'. Wird mit der 'OK'-Taste (de-)aktiviert.
Das 'Status'-Menü ist nur vorhanden, wenn eine Warn-/Fehlermeldung vorhanden ist (z.B. eine nicht geschlossene Türe).
Danke. Werde es ausprobieren.
Genau das war es!
Hallo ledewo,
Ist zwar schon etwas her, aber trotzdem:
Auch von mir, vielen Dank für den Tip!
Ein Lob auf die Suchfunktion ;-)
Original geschrieben von albihome
Hallo ledewo,
Ich greif mal auf das Thema mal zurück weil das glaub ich ganz gut hier rein passt.
Kann ich die Geschwindigkeitwarnung für Winterreifen nutzen statt des Warnaufklebers mit der Geschwindigkeit bzw. wird das vom TÜV akzeptiert?
hiho
meines wissens nach entbindet die anzeige in der MFA nicht von der pflicht den aufkleber im sichtfeld des fahrers anzubringen
Gruss Dirk
Ich habe nach der Frage schon diverse Threads durchsucht. Da heißt es immer wieder dass es nicht reicht. Ich werde mir also so eine Warnung anbringen.
OK... wäre ja auch zu schön gewesen.
Also doch so einen hässlichen Aufkleber an die Scheibe pappen.
Kauft doch gleich die richtige Winterreifen! H für die etwas untermotorisierten von euch, der Rest fährt V. Dann kannste Dir den Aufkleber sparen und weiterhin links ungeniert fahren. Verstehe das Problem gar nicht :-)
Brain
ja schon,ist aber auch eine Preisfrage.
Außerdem habe ich die Reifen mit Stahlfelge vom Nachbarn.
Der Fuhr ein Golf 5 GTI.Und die richtigen waren ihm zu teuer.
Brain
Original geschrieben von brainworx
Kapiere sowieso nicht, wie man im "Sommer" mit fetten, teuren Schluffen durch die Gegend brausen kann, um sich dann den Rest der Zeit über unpassende Winterreifen zu ärgern. Mein Tipp: Dunlop SP Winter Sport 3D mit V - Index und gut.
Fühle mich ertappt. 235/40 R 18 Winter Sport 3D mit V-Index, weil mir W zu teuer sind!
