Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Lincoln Raddeckel
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
Teile für cadillac
BMW X3 E83
Geräusche von der Hinterachse
Themenstarter
Hallo X3 FahrerInnen, mein X3 Bj 11/2005 135000 km, gibt seit dem Frühjahr komische Geräusche von der Hinterachse ab. Sehr deutlich wird das Geräusch im Parkhaus, wenn man von der unteren Ebene auf die nächste Ebene kommt und einbiegt. Die Werkstatt wiss keinen Rat. Aus dem Forum hier entnahm ich, dass ein Problem bestehen kann, wenn die Reifen vorne und hinten sehr unterschiedliche Profilstärke haben. Das habe ich durch die Montage von 2 neuen Reifen hinten ausgeglichen. In den ersten Wochen war das geräusch auch fast weg. Seit einigen Tagen nervt die Kiste aber wieder. Wer kann helfen? Ich denke nicht, dass es das Radleger ist. Kann es die Antriebswelle sein? Gruß Schneewagen |
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
3 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge
hast du immer noch Geräusche von der Hinterachse, wenn ja dann
lasse mal das Verteilergetriebe checken und evtl. einen Ölwechsel machen. Hatte das selbe Problem beim Kurven fahren, nach Ölwechsel war das Geräusch verschwunden.
Hey ich habe auch so ein Geräusch. Bei mir ist es immer beim langsamen Kurvenfahren. Also nur in 1 und 2 gang. Kommt von der Hinterachse. Weiß leider nicht was das ist, ob es von Differenzial ist ? Aber nur in engere Kurven bei höherer last. Als ob die Achse nicht fest währe oder also ob da ein Rad mit dem esp Probleme hätte.
Bitte um Hilfe...
Hallo, ich denke die Geräusche kommen vom Verteilergetriebe. Ein Ölwechselsel brachte bei mir Abhilfe !
Gruß SchappiX3
Hey Schnappi, kam es bei dir auch nur im 1,2 Gang... und zwar meistens beim einegelenktem Anfahren. Oder beim langsamen Kurvenfahren. Aber sonst NIE. Ach ja was für eins hast du?
Hallo bmw-eddy, das Geräusch war nur beim langsamen Kurvenfahren, sonst nicht. Es hörte sich wie, als ob sich etwas klemmt oder schleift,an.
Gruß SchappiX3
Hallo Morgen,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten. In anderen threads wird ja auch heftig das VT Getriebe diskutiert. Ich hatte jetzt den Winter über mit neuen Winterreifen absolute Ruhe. Nachdem ich letzte Woche wieder auf Sommerreifen gewechselt habe, ist das Ruckeln und Knacken wieder da. Ich werde jetzt mal das Öl im VT Getiebe wechseln lassen und ansonsten dem Rat meiner Werkstatt vertrauen (nicht BMW) einfach weiterfahren.
Schneewagen
Mischbereifung?
Nein, auf allen Vieren 235/55 / 17. Gestern habe ich festgestellt, dass das Knacken und Ruckeln immer seltener wird. Wahrscheinlich passt sich die Elektronic den Sommerreifen an ???
Was nach meiner Erfahrung gar nicht geht sind bei gleicher Reifengröße hinten 3 mm und vorne neue Reifen.
Gruß und schöne Osterfeiertage
Schneewagen
Zuersteinmal ist ein Ölwechsel im Verteilergetriebe alle ca. 80.000 km sinnvoll. Bei mir wurde im Fehlerspeicher bei 77.000 km der Ölverschleiß angezeigt. Nach dem Ölwechsel im VTG sollten die selbstadaptierenden Verschleißwerte (Öl/Kupplung) im Steuergerät des VTG gelöscht werden. Erst dann kann im Übrigen auch der Fehler im Fehlerspeicher gelöscht werden.
Bei jedem Reifenwechsel sollte auch die Reifenpannenanzeige (RPA) neu inizialisiert werden. Nur so können korrekte Werte der entsprechenden Radumfänge an das Steuergerät des VTG geliefert werden (über die ABS-Sensoren). Der Reifenumpfang ändert sich ja auch schon bei Korrektur des Luftdrucks oder auch bei aufgezogenen Neureifen. Im Übrigen sind die Lamellenkupplungen des VTG beim Rangieren und Anfahren mit großem Lenkradeinschlag eigendlich offen um Verspannungen im Antrieb zu verhindern.
