Subaru
Subaru:
Geräusche vom heizungslüfter legacy 2001
  • Subaru Ticker
  • Subaru Forum
  • Subaru Blogs
  • Subaru FAQ
  • Subaru Tests
  • Subaru Marktplatz
Themenstarter
hallo gemeinde.habe auch mal wieder ne frage u zwar hab ich ein geräusch vom gebläse so als ob da etwas im lüfter stecken würde,das geräusch verschwindet allerdings wenn man beschleunigt oder ne rechtskurve fährt...:confused:hat jemand ne idee ob sich da meinetwegen e blatt e weg zum lüfter gebahnt hat oder könnte es auch das lager sein?
u könnte man etwas gegen tun ohne den lüfter auszubauen?denn das scheint ne menge arbeit zu sein...:mad:
danke für antwort u Mfg.
hallo,
markenübergreifend kann es vorkommen, das mal ein blatt oder ähnliches in den lüfter gelangt. ich hatte schon einmal eine kleine schnecke am lüfterrad sitzen, welche eine unwucht verursacht hatte. würde erstmal warten, meistens geht das wieder weg.
mfg41
  • 1x
dadurch das es bei dir nur in bestimmten Fahrsituationen kommt denk ich mal das du nicht das gleiche Problem, wie ich hatte, haben wirst.
Aber dennoch falls jemand anders diesen Beitrag über die Suche findet:
Bei mir hatte die Lüftung durchgehend ein ekelhaftes Pfeifen in Lüfterstufenabhängiger Lautstärke.
Aber nur wenn die Stromquelle das Auto selbst war. An einer Batterie oder einem Netzgerät angeschloßen war der Motor ruhig.
Schlußendlich war es der Gebläßewiderstand....
Der Motor ist bei mir (Legacy 2004) hinter dem Handschuhfach. Fußraumverkleidung unter dem Fach wegmachen dann siehst du den Motor. Drei Schrauben raus und nach unten rausziehen bzw. fallen lassen (ca. 10min, also versuch´s ruhig)
Denke mal das Subaru stets dort die Lüftung verbaut?! Wenn nicht ruhig korrigieren:-)
  • 1x
Original geschrieben von mfg41
hallo,
mfg41
..würde ich auch so unterschreiben. Wobei der Ausbau vom Lüfter bei Subaru fast´n Klacks ist .... hinterm Handschuhfach wie SubaruVolvo schon so treffend bemerkt hat.
Gruß Moary
  • 1x
Themenstarter
:pdanke erstmal für die antworten...fällt mir schon fast wieder e stein vom herzen...ok wenn das so einfach sein sollte werd ich mal schauen ob sich so e fremdkörper darin befindet...
Subaru: Geräusche vom heizungslüfter legacy 2001
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Geräusche vom heizungslüfter legacy 2001 : Subaru (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
