Touareg
VW Touareg I:
Geräusche Dach/A-Säule Fahrerseite
  • VW Touareg Ticker
  • VW Touareg I Forum
  • VW Touareg Blogs
  • VW Touareg FAQ
  • VW Touareg Tests
  • VW Touareg Marktplatz
  • Exklusiv
knolfi knolfi
Kastenwagenfahrer
Themenstarter
Hallo Gemeinde,
zur Zeit beschäftigt mich und meinen :) ein metallisches Geräusch aus dem o. g. Bereich. Das Geräusch tritt nur auf wenn sich die Karroserie leicht verwindet (also z. B. im Gelände oder auf Schlechtwegstrecken) und nur im geringen Geschschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 40 Km/h.
Dabei hört es sich an, als ob sich eine Spannung abbaut (Knarzgeräusch).
War damit schon beim :) und die haben bereits das komplette Schiebedach getauscht, aber das Geräusch ist immer noch da. Ich vermute mittlerweile, dass es aus dem vorderen Verankerungspunkt der Dachreeling kommt.
Morgen hat mein T-Reg nochmals einen Termin beim :) wäre also schön wenn jemand ein ähnliches Problem hat/hatte und mir ggf. weiterhelfen kann.
knolfi knolfi
Kastenwagenfahrer
Themenstarter
Tja dann muss ich mir die Antwort mal wieder selber geben...:rolleyes:
Nachdem mein :) wieder den Dachhimmel ausgebaut hat und die Geräusche im Fahrbetrieb ohne Dachhimmel immer noch vorhanden waren, konnte er das Problem im Bereich der Motorhaubenscharniere lokalisieren. Dort waren die Verschraubungen nicht vollständig angezogen und wohl im Gelenkbereich nicht ausreichend gefettet, so dass es zu Metall-Metall-Reibgeräuschen kam. Diese haben sich über die A-Saulen in den Dachbereich übertragen, das dann aufgrund seiner grossen Blechfläche wie ein Lautsprecher fungierte.
Die Schrauben wurden nachgezogen und die Scharniere nochmals gefettet, seitdem ist das Geräusch verschunden. Kleine Ursache grosse Wirkung. Gott sei Dank kostet mich die Aktion nix, da mein Touareg noch in der Garantie ist.
  • 2x
sbo sbo
Danke für die Info!
marco
treg4x4 treg4x4
Chelm & Chnösel
Hallo knolfi
hab heute beim ersten Frost auch ein heftiges Knacken/ Knarzen und teilweise Poltern im Dachbereich. Könnte schwören ,dass es die Reeling ist.War letztes Jahr auch -aber viel weniger. Das Lustige ist,dass es nur bei Frost ist und völlig weg ,wenn das Auto warm/eine Weile gefahren ist .Ich denke,dass irgendwie unter die Reeling Wasser eindringt und dann knackt und knarzt,wenn sich das Auto minimal verzieht beim Fahren. Schiebedach habe ich auch-scheint es aber nicht zu sein.
War dein Problem nach Justierung der Motorhaube endgültig behoben??
knolfi knolfi
Kastenwagenfahrer
Themenstarter
Original geschrieben von treg4x4
Hallo knolfi
Ja.
Ich dachte auch erst, dass es von der Reeling kommt, aber das Geräusch wird wohl sehr schön über die A-Säule ins Dach übertragen. Hast du ein SD verbaut?
Hab mal an der Reling gerüttelt, die sitzt aber bombenfest. Auch das Knacken/Knarzen taucht bei mir nur noch bei seeeehr strengen Frost auf (so ab -10°C).
Lass mal die Scharniere der Motorhaube bzgl. Anzugsmoment der Schrauben überprüfen...beim mir waren sie damals nur noch handfest...
  • 2x
treg4x4 treg4x4
Chelm & Chnösel
Hallo knolfi
Ja.
Heute oder morgen macht der Dicke einen Werkstattbesuch ,weil die Heckscheibe zeitweise ein Eigenleben entwickelt hat. Mal nicht auf -mal nicht zu.....
Wenn ich an der Reeling wackele,dann knarkst es ,obwohl kein Spiel zu fühlen ist. Von draußen aber leiser als von innen !Ich werde dem Freundl. mal den Tip mit der Klappe geben !!
VW Touareg I: Geräusche Dach/A-Säule Fahrerseite
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Geräusche Dach/A-Säule Fahrerseite : VW Touareg I (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
