W245
Mercedes B-Klasse W245:
Geräusche beim Kuppeln 6 Gang Getriebe
  • Mercedes B-Klasse W245 Ticker
  • Mercedes B-Klasse W245 Forum
  • Mercedes B-Klasse W245 Blogs
  • Mercedes B-Klasse W245 FAQ
  • Mercedes B-Klasse W245 Tests
  • Mercedes B-Klasse W245 Marktplatz
Themenstarter
Hallo, bin neu hier in der Runde und fahre einen B180 CDI , 15 Monate und ca. 15 Tkm und suchte immer eine Antwort auf ein Geräusch ( rasseln, dröhnen ) das beim Kuppeln im Leerlauf oder im Stau sehr gut zu hören war. Da ich dieses mehrmals ( 3x ) und schon vor 6 Tkm bei meiner MB - Kompetenz Werkstatt vorführte , hieß es die Geräusche wären zwar Laut aber es gäbe keine Lösung, und alles was man in der hin Sicht schon getauscht hätte ( Ausrücklager, Kupplungsscheiben ) führte zu keinem Erfolg um diese Geräusche abzustellen. Da es mir dann irgendwann auf den Koffer ging, suchte ich so lange nach einem MB Händler der wirklich seinem Namen Ehre machte ( Das beste oder nichts ) und sich dem Problem an nahm. Auch dieses dauerte dann 5 Tage mit abhorchen, Tonbandgerät dazwischen hängen und MB Technikern eine Problem Lösung zu finden, aber man kam dem Geräusch auf die Spur und tauschte das Zweimassen Schwungrad ( zu viel Spiel ) und siehe da alles war so wie es sein sollte. Diese Reparatur ausserhalb der Garantie wäre ein teurer Spaß gewesen. Ich hoffe ich konnte mit meiner Erfahrung etwas Gutes für dieses Forum leisten.
Übrigens: Die Kompetenz Werkstatt ( 800m Luftlinie von Haustüre ) tauschte ich dann aus gegen eine die 30 Km entfernt ist, und der Kunde noch König ist.
mfg. w245
  • 1x
BMWpower55 BMWpower55
B200 Turbo Mopf
meinst du die Geräusche die z.B. wenn man von 1. Gang in den 2. Gang schaltet, vor allem wenn der Motor kalt ist ?
Ich würde die Geräusche als ein kratzen oder als ein stoß bezeichnen!
Man spürt Regel recht beim schalten das sich da noch etwas dreht bevor man in den 2. Gang einlegt!
Ich war auch schon des öfteren bei den Freundlichen und die haben sich auch um mein Auto gekümmert aber ohne erwünschten Erfolg!
Viele teile wurden ausgetauscht und am ende hieß es, das das ein bekannter Problem ist aber dafür keine Abhilfe gibt!
Es würde mich freuen, wenn man für das Problem die Lösung gefunden hat!
Mfg BMWpower55
Mercedes B-Klasse W245: Geräusche beim Kuppeln 6 Gang Getriebe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Geräusche beim Kuppeln 6 Gang Getriebe : Mercedes B-Klasse W245 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
