Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Teile für cadillac
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Audi Q5 8R
Geräusche bei kalten Temperaturen
Themenstarter
Hallo Bei kalten Aussentemperaturen und kaltem Motor ertönen beim Anfahren seltsame Geräusche, als ob mann in ein Rohr hinein bläst (heulen) hat noch jemand Erfahrung damit. Laut Audi hatt sie bereits zwei soche Q5 beim einen wurde das Getriebe gewechselt beim andern die Hinterachse, jedoch keine Änderung des Geräusches. |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
2 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge
...hatte ein Bekannter von mir mit einem Benziner auch.
Bekam 2x neues Getriebe. Bis sich heraustellte das es irgentwas mit der Lambdasonde zu
tun hat. Es hört sich wie ein Fön an hat er gesagt.
Nach einigen Minuten geht es aber von alleine weg.
Ich kenne das beschriebene Geräusch vom Touran 2.0 TDI. Dort konnte auch nichts festgestellt werden. Bin bis zum Verkauf 120.000 km gefahren und hatte in diesem Zusammenhang aber nie Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Geräusch im Turbo produziert wird, aber seine Funktion nicht beeinträchtigt.
1xDieses Geräusch ist beim 2.0 TFSI völlig normal!
Es ertönt jedes mal, wenn man den kalten Motor startet und hört nach 30- 60 Sekunden wieder auf.
Es handelt sich um die variable Ventilsteuerung, welche bei kaltem Motor dafür sogt, dass dieser durch mehr Kraftstoff- Injektion schneller warm wird und somit der Verbrauch sinkt.
Falls dies jedoch bei dir nicht zutrifft, sollte dies nur eine kurze Bemerkung sein.
2xGeräusche bei kalten Temperaturen
Bei Kälte nach ca. 15km gefahrener Wegstrecke: Hört man das Geräusch dann auch ab und an ganz kurz und leise beim leichten Gasgeben?
Hallo!
Deine Antwort hört sich qualifiziert an. Woher hast Du die Info?
Ich habe auch das Problem bei meinem Q5 2.0TFSI...
Relativ laut und heulend...fauchend...es kam sogar vor, dass sich Fußgänger dabei umgedreht haben...
Bist Du dir sicher, dass dies wirklich normal ist...?
Grüße :-)
ich hatte das Heulen an meinem Q5 2.0 TDI Handschalter auch, immer im kalten Zustand bei einer Geschwindigkeit zwischen ca. 30 - 45 Km/h. Egal ob man Beschleunigt oder vom Gas runter geht. Termin beim
vereinbart, das das Fahrzeug im kalten Zustand bei denen steht, das sie es selbst hören können. Der Meister hat es gleich in der früh gefahren, und danach noch auf der Bühne getestet, wo auch dieses Geräusch war. Festgestellt das es an der Kardanwelle liegt bzw. ein Gelenk an der Kardanwelle, ich weiß es nicht genau, da meine bessere hälfte das Auto hin gebracht und abgeholt hat, ist aber bei Audi bekannt da dieses Teil lt. dem Meister modifiziert wurde. Das Teil war aber nicht gleich lieferbar da große Nachfrage. Nach ca. 2 Wochen wurde dieses Teil gewechselt und siehe da jetzt ist wieder alles gut. Hoffe es bleibt so.
Deinis
1xgenau diese geräusche hab ich auch, anfrage bei audi und nun warte ich , dass der händler weiss
was er zu tun hat
das geräusch habe ich bei km /h 31 nur im kalten zustand........wie gesagt, anfrage bei audi
da sind wohl schon mehrere anfragen und nun abwarten, was audi antwortet
Es ertönt, wenn man den kalten Motor startet (Außentemperatur unter ca. 12°C) und hört nach 1 bis 2 Minuten wieder auf.
Es handelt sich um einen Vorgang damit bei Kaltstart der Verbrauch und CO2 Ausstoß sinkt.
Ein guter Händler zeigt Dir hierzu die schriftliche Audi Interna!
Hast Du ein S-Line Sportfahrwerk mit Dynamikregelung? Wenn ja, knarzen deine Bremsen kurz vor Stand?
An Dienstag war mein Q5 2.0 TDI Handschalter (BJ02/09) bereits zum 5. Mal wegen der von Denis beschrieben Geräusche in der Werkstatt.
Man hat einen Geräuschdetektor eingebaut und anschliessend auch die Kardanwelle gewechselt.
Seitdem ist das Geräusch weg.
Das schelifende Geräusch kam also daher. Aber angebelich hat AUDI damit keine Probleme.
Bist Du Dir da sicher? Wie gesagt, wir reden von keinem Schleifgeräusch sondern von einem heulenden Geräusch, ähnlich einem Fön. Das Geräusch kommt aus dem Motorraum...Die Kardanwelle sitzt dort bekanntlich nicht.
Wie hörte sich dein Schleifgeräusch an?
Bitte lies mal meinen Bericht unter Heulgeräusche - Wir haben 2 Monate lang bei allen Temperaturen und Geschwindigkeiten versucht herauszufinden, von wo das Geräusch kommt.
http://www.motor-talk.de/forum/heulgeraeusche-t3058890.html
lg
OK. Das ist ein anderer Fall.
Das Föngeräusch ist eher ein hohles Geräusch und tritt nur beim Start und im Stand des Fahrzeuges auf. Nach ca. 1 bis 2 Minuten ist es vorbei.
