Generic Spin 50 Roller startet und geht nach 300 m . aus
Themenstarter
ich haben einen Generic Spin 50 Roller. Habe ihn von einem Bekannten bekommen bei dem er hin und wieder am bocken war. Bei mir ist der Roller aber nun nach 200 - 300 Meter ausgegangen, gestartet ist er gut, ob E Start oder Kick , er geht sofort an. Nach ca.2 Min springt er dann wieder an. Während der Fahrt riecht es auch nach verbranntem Gummi...und der Auspuff Qualmt nach wenn er aus ist. Jetzt hatte ich dern Roller in die Werkstatt - gebracht und er wurde auf Herz und Nieren durchgesehen. Es wurden neue Teile verbaut , aber dennoch ist der Fehler da, selbst in der Werkstatt sind sie Ratlos.
Neu , bzw. gute gebr. Teile sind:
1. Kurbelwellensimmering
2. Lichtmaschiene gebr.
3. Benzinhahn orgi. CPI
4. neue Benzinschläuche
5. Zündkerze
6. Luftfilter Malossi
7. Gel Batterie
Ich hoffe das jemand vielleicht das Problem kennt und einen Tip für mich hat.
ich würde denken der Motor zieht
den Vergaser leer- und geht dann
aus . Aber den Kraftstoffzufluss
müßte die Werkstatt eigentlich
überprüft haben . Ich würde
prüfen ob der Kraftstoff lange
in den Vergaser nachläuft wenn
der Motor ausgeht .
Gruß erstmal
Roller: Generic Spin 50 Roller startet und geht nach 300 m . aus
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Generic Spin 50 Roller startet und geht nach 300 m. aus : Roller (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
