Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Toyota
Toyota:
genaue Fahrzeughöhe Toyota IQ
  • Toyota Ticker
  • Toyota Forum
  • Toyota Blogs
  • Toyota FAQ
  • Toyota Tests
  • Toyota Marktplatz
Themenstarter
vielleicht kann mir einer von Euch helfen ...
Meine Schwiegermutter braucht ein neues Auto und zur Wahl steht der Toyota IQ.
Ihr Problem: Sie hat in einer Doppelstockgarage von Wöhr (Typ: Doga 313) einen unteren Parkplatz.
Maximale Fahrzeughöhe gemäß deren Beschreibung 1,50 m, was ja genau den technischen Daten vom Toyota IQ entspricht.
Hat einer von Euch vergleichbare Probleme bzw. weiss einer die genaue Höhe des IQ?
Bei Ihrem bisherigen Peugeot war z. B. ein Schiebedach (Panoramadach) ab Werk eingebaut. Die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Höhe war jedoch ohne Schiebedach bemessen (mit Schiebedach ca. 4 cm höher!!).
Ideen meinerseits:
1. Dachantenne abmontieren bzw. ab Werk ohne bestellen, da diese zu weit aufträgt.
2. durch leicht verkürzte Federn ca. 2 cm (ohne wesentliche Änderung im Federungskomfort) tieferlegen
Das Ganze klappt natürlich nur, wenn die IST-Höhe an der höchsten Stelle in unbeladenem Zustand 1,50 m nicht überschreitet.
Hat einer von Euch schon mal nachgemessen bzw. ähnliche Probleme?
Gruss MG
das Problem kenne ich zwar nicht, aber die Maße des IQ sind ohne Antenne angegeben. Abschrauben empfiehlt sich da auf jeden Fall, wobei das Teil ja auch zu einem gewissen Grad flexibel ist.
Ich denke trotzdem, dass es noch eine gewisse Toleranz in den Maßangaben der Garage gibt, sonst müsste ja jedes Steinchen unter den Reifen das Dach an die Decke drücken :)
Ohne Antenne kannst Du den IQ leider nicht bestellen. Der Antennenfuß ist nochmals ein paar cm höher als die 1,50 , leider kann ich momentan nicht nachmessen, der Kleine steht zu Hause.
Eher lohnt es sich evtl über eine Tieferlegung nachzudenken. Wobei ich da noch keine gefunden habe, die nicht auch etwas härter ausgelegt ist.
CF
  • 1x
Toyota: genaue Fahrzeughöhe Toyota IQ
Ähnliche Themen zu: Genaue Fahrzeughöhe Toyota IQ
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Toyota:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Genaue Fahrzeughöhe Toyota IQ : Toyota (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
