Hallo Ich habe einen Daco jet 50 Roller und möchte wissen wie man das Ggemisch einstellt. Ich weiß mit der innenliegende Schraube stellt man es ein aber wenn ich die reindrehe wird es dann fetter??
Gruß Matthias |
Neuvorstellung:
Die schönsten Geschenke macht man sich selbst
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
- Wirtschaft: Merkel soll deutschen Autoherstellern helfen
- Auto: Neuer Name für ein (ur-)altes Modell
- Motorsport : McLaren verliert Formel-1-Ingenieur Paddy Lowe
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai kaum zu schaffen!
GTI Liebhaber
wozu willst du daran rumdrehen? was erhoffst du dir davon?
wo sitzt die schraube denn? luftfilter-seitig, oder eher richtung zylinder?
sitzt die schraube richtung luftfilter, dann wird das gemisch beim rausdrehen magerer, da er mehr luft bekommt.
rein ist dann fetter, weil weniger luft.
ist die schraube in richtung zylinder, ist es andersrum.
Der Roller steht seit 10 Jahren und der qualmt stark und verbrennt zuviel Öl!
Die Schraube sitzt am Luftfilter und Die ist etwas eingelassen. Die Schraube die In Richtung Zylinder sitzt ist für das Standgas.
Matthias
GTI Liebhaber
die menge an öl wird aber nicht über den vergaser eingestellt, sondern an der ölpumpe.
ich würde den vergaser erstmal ordentlich sauber machen, betriebsflüssigkeiten erneuern (sprit und öl) und dann mal sachte ein paar kilometer fahren.
da die schraube am luftfilter sitzt, ist die so einzustellen das du im standgas die höchste drehzahl erreichst.
soll heissen, motor warmfahren, aufbocken, schraube herausdrehen bis die höchte drehzahl erreicht ist. wenn die drehzahl nicht mehr steigt, dann nicht mehr weiter drehen! ist die höchste drehzahl gefunden, dann die schraube wieder eine halbe umdrehung reindrehen und das standgas nachstellen, so das wieder ein ruhiger leerlauf vorhanden ist.
