Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
2 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge
Audi Coupe 89 (B3)
geknickte Luftzufuhr - Ersatzteil gesucht
Themenstarter
Helaba!
Ich bin auf der Suche nach diesem Ersatzteil (siehe Foto's). Die Luftzufuhr scheint schon seit Jahren abgeknickt zu sein, jedenfalls ist es heute erst aufgefallen (welch ein Wunder).
Eigentlich bis jetzt nichts auffälliges nach 321.000KM aufgefallen.
Wenn jemand die Nr. + die silberne Klammer für mich hat, so kann ich diese bestellen.
Vielen Dank!
+Audi Coupe, ABK 2.0, '95+ |
wo ist denn das ding? ich meine wo am auto kommt dieses foto her?
vorallem frag ich mich wasfür ne luft da zugeführt werden soll... und wohin?!
bist du sicher, dass da luft geführt wird?
Servus,
Wenn man das Bild eine weile auf sich wirken lässt, sieht man, dass das auf der Zylinderkopfhaube hinten sitzt... Da ist der gegenhalter vom Gaszug zu sehen, im hintergrund die Batterieabdeckung..
Das runde ding ist ein Druckregelventil für die Motorentlüftung. Der gesuchte Schlauch hat die teilenummer 035103221F. Kostenpunkt: 15€
Ganz ehrlich.. Bieg das entlüftungsrohr zurecht oder verdreh das ventil etwas, dass der schlauch wieder halbwegs grad ist.. Das passt dann schon.
1xDie beiden Schläuche war bei mir defekt und ich sie durch passende Kühlmittelschläuche ersetzt, die ich noch rumliegen hatte, das hält schon über 2Jahre allerdings musste ich den Schlauch am KGE-Rohr mit einer Schlauchschelle befestigen.
Nee, das ist nur der kleine ca. 4cm Schlauch nichts weiter...
Und für diesen kleinen Schlauch will der Freundliche 15,- Teuros, der Gummistutzen zwischen Ventil und Ventildeckel kostet 4 dafür kann aber auch nicht wirklich was Anderes nehmen.
1x*** UPDATE ***
Eben mal ein updates geben...
Schlauch ist ersetzt, aber mit dem richtigen Ersatzteile, was 035103221F lautet, hat 12,93€ + Mwst gekostet
Den alten "falschen für V6" mit 039103219 habe ich noch liegen.
Habe festgestellt, das ein bisschen ölschlamm im Schlauch vorzufinden war. Das dürfte normal sein denke ich ?
(35 mal aufgerufen)
(35 mal aufgerufen)
Kleinblogschreibbert
Dadurch dass das die Kurbelgehäuseentlüftung ist, sollte das normal sein. Kannste auch mal saubermachen, unten am Block ist ein Filter mit Sieb. Da aber die neue Dichtung nicht vergessen.
1xJa, das ist richtig. Das ist das nächste was ich tu
