Mk3
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3:
geht während der fahrt aus... LIMA Regler???
  • Ford Fiesta Mk3 Ticker
  • Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3 Forum
  • Ford Fiesta Mk3 Blogs
  • Ford Fiesta Mk3 FAQ
  • Ford Fiesta Mk3 Tests
  • Ford Fiesta Mk3 Marktplatz
Ford Fiesta Mk3
Joe Brown Joe Brown
South gonna rise again...
Themenstarter
Moin Jungs!
Irgendwie komisch...
War heute auf der Bahn mit dem Kurzen, mitten drin geht der aus...
Startet dann auch nicht mehr, kurz überbrückt, im Stand laufen lassen, alles prima, gefahren gefahren gefahren...
Gleiches Phänomen schon wieder.
Wieder von vorn, kurz überbrückt, im Stand laufen lassen...
Den Rest kennt ihr...
Kann das der Lima Regler sein?
Oder kann es sein, dass die Verbraucher, alle zusammen, den bei der Temperatur die Batterie leer ziehen und die Lima einen weg hat und das nicht geladen bekommt...
Is ja nu auch nachts bisschen kälter draußen... :p
Weil ich hab das noch ausprobiert umso mehr Verbraucher ich hinzu schalte umso dunkler wird die Beleuchtung und dann stirbt er...
Einfach so...
Danke!
Gruß Joe
FocusGT FocusGT
Moderator
deutet darauf hin das die Lichtmaschine und/oder die Batterie am Ende sind, am besten beides prüfen lassen
Joe Brown Joe Brown
Themenstarter
Hab jetzt erstmal nen neuen Regler bestellt, Batterie ist neu gewesen!
Kost ja nur paar Talers...
Werde berichten!
Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3: geht während der fahrt aus... LIMA Regler???
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Geht während der fahrt aus... LIMA Regler? : Ford Fiesta Mk1, Mk2 & Mk3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
