Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Nissan
Nissan:
Gebläsemotor funktioniert in keiner stufe mehr
  • Nissan Ticker
  • Nissan Forum
  • Nissan Blogs
  • Nissan FAQ
  • Nissan Tests
  • Nissan Marktplatz
Themenstarter
Hallo wollte mal fragen!! Habe ein Nissan Almera N16 Bj.2001
Und seit heute geht das Gebläse nicht mehr ,was kann das sein
Sicherung oder ist das der Motor defekt.
Danke schon mal im voraus.
Vermutlich "Heizwiderstand" defekt. Sitzt übern Gaspedal.:)
Hallo erstmal,
Habe seit gestern bei meinem Almera [N16] MY 2003 das gleiche Problem.
Das Gebläse ist mit einmal ausgefallen.
Da es sich um ein EU-Reimport handelt ist nun mal der Sicherungsbelegungsplan auf
nicht Deutsch und benötige mal einen auf Deutsch. ( Wäre Supi, wenn mir jemand das als Bild hier
Reinstellen könnte )
Kann der Totalausfall des Gebläsemotors wirklich am "Heizwiederstand" liegen?
Und wie bekomme ich den ausgebaut?
Was würde ein neuer Kosten?
Könnte es auch an der Bedieneinheit ( Radio-Klima ) liegen ( Anzeige im Display funktioniert ) ?
Meistens ist es der Widerstand der sich verabschiedet.
Widerstand sitzt über dem Gaspedal und ist mit zwei 8er Schrauben verschraubt.
Sende dir mal nen Schaltplan. Wenn du den Stecker vom Widerstand abziehst und überbrückst die Beiden dicken Kabel müsste der Gebläsemotor laufen so könntest du ihn schon einmal ausschließen.
Mfg
hi
bräuchte mal einen schaltplan bzw anordung der bauteile vom almera tino mit  display bj04
lüftung ist komplett ausgefallen,aud dem blau weissen kabel am lüftermotor ist +12 volt,masse fehlt,lüfter selber ist ok und im display wird alles korrekt angezeigt
danke schon mal
frank
Nissan: Gebläsemotor funktioniert in keiner stufe mehr
Ähnliche Themen zu: Gebläsemotor funktioniert in keiner stufe mehr
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Nissan:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Gebläsemotor funktioniert in keiner stufe mehr : Nissan (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
