• Online: 22.002
Sintra
Opel Zafira A & Sintra:
Gebläse - wie wechseln
Langzeittester Langzeittester
Themenstarter
Hallo allerseits,
heute hatte ich mal wieder Gelegenheit, unseren Zafira zu fahren. Solange die Heizung auf der niedrigsten Gebläsestufe lief, war alles wie gewohnt. Als ich dann das Gebläse höher stellte, gab es ein unschönes Geräusch und Vibrationen in der ganzen Armaturentafel. Auf Stufe 3 und 4 übrigens auch, nur mit höherer Frequenz.
Jetzt tippe ich mal auf einen Lagerschaden. Doch bevor ich wieder den FOH reich mache, wollte ich erst mal selber reinschauen, ob nicht vielleicht doch nur einer der Juniors etwas durch ein Lüftungsgitter hat fallen lassen, was jetzt von dem Gebläse in Rotation versetzt wird.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an das Gebläse herankomme ohne gleich die Armaturentafel auszubauen?
Besten Dank im Voraus
PSG16 PSG16
BMW
Geht relativ easy, wenn du das Handschuhfach ausbaust erklärt es sich fast von selbst.
Ein paar Klammern, 3 Schrauben Gestänge Umluftklappe und Stellmotor raus, Kabelstecker und dann kannst du den nach vorne rausnehmen.
Themenstarter
Danke für den Tipp. Da werde ich am Wochenende mal daran gehen.
Themenstarter
Der Aus- und Einbau hat gut funktioniert. Das Gebläuse ist auch in Ordnung. Auf dem Foto könnt Ihr sehen, was da aber sonst noch so drin war...
uzsree uzsree
Bei mir scheint es, dasselbe zu sein. Sobald das Gebläse auf Stufe 3-4 eingestellt is, wird es (ungewohnt) laut und klapperig. War vor dem letzten Pollenfiltewechsel nicht da.... Da darf ich alles nochmal abschrauben. :mad:
rotanes rotanes
war ganz froh das es nicht nur mir so geht ;-) Habe das 3. mal innerhalb von 3 Monaten Kastanien in meinem Gebläse und das entfernen von dem freundlichen ist nicht billig nun habe ich schon wieder Kastanien im Gebläse (obwohl das Auto in der Garage steht) und will das nun selber öffnen und sauber machen weil ich nicht weiß welches Tier dies anstellt und wo es rein kommt.
Hat jemand eine Anleitung für den Gebläse aus- und einbau ? bzw eine Anleitung wie ich das öffne ?
würde mich freuen Danke ;-)
habe einen Zafira B EZ: 2005
PSG16 PSG16
BMW
Im richtigen Forum mal probieren, hier bist du im Zafira-A Forum.
Deine Antwort auf "Gebläse - wie wechseln"
Opel Zafira A & Sintra: Gebläse - wie wechseln
Ähnliche Themen zu: Gebläse - wie wechseln
schliessen zu
