Biete:
USA Kühler
Biete:
Gleitschleifmaschine, Gleitschleifanlage, ALUGLANZ GTS 1/26 PROFI
Biete:
Mondeo MK3 Kraftstoffleitung Bremsleitung Teilenummer 1321879
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
2 Sitze für 2 Reihe schienensystem Trafic, Vivaro, Primastar
Volvo V70 II
Gebläse läuft einfach weiter
Themenstarter
Hallo zusammen! Ein Phänomen? Wenn ich die Zündung ausmache, dann läuft die Lüftung bzw. die Klima einfach in gleicher Intensität weiter. Ich muss die Sicherung rausnehmen, damit die Batterie nicht leerläuft. Wenn die Sicherung lange genug raus war, dann steht die Lüftung wiedr still. Allerdings weht immer ein Lüftchen, die Klima geht nie ganz aus. mittlerweile reagiert sie kaum noch auf die Einstellung Venti-manuell oder Frontscheibenfrei. Oftmals vernehme ich bei Knopfdruck der Luftstromverteilung ein leises unregelmäßiges Rattern im Armaturenbrett, als würden die Stellmotoren nicht richtig greifen bzw. durchrutschen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.937 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge
Was für ein Auto, Model, Bj und Typ hast du denn??
Cave carne!
ist wahrscheinlich das gewollte Freiblasen/Nachlaufen der Klimaanlage zur Vermeidung von Schimmel, Bakterien und Feuchtigkeit. "Afterblow" genannt:
http://www.elchwiki.org/wiki/Afterblow
Sollte dann aber nicht immer auftreten, sondern nur gelegentlich.
Schönen Gruß
Jürgen
Es ist ein V70 II, Modeljahr 2004, mit Klimaautomatik. Afterblow kann es nicht sein, denn es bläst genauso stark weiter, wie das Gebläse bis zum Ausschlaten der Zündung lief, bis zum nächsten Morgen. Außerdem reagieren mittlerweile nach Wiederaktivieren durch Einstecken der Sicherung auch der Poti nicht mehr, die Frontscheibengeläsefunktion ebenfalls nur noch ganz selten, geht aber dann auch nicht wieder aus.
Habe das selber Problem gehabt und die Lösung lautet Steuergerät Heizung/Lüftung austauschen,Volvo origin. ist besser.Habe um €65 gekauft(Zubehör)und es ist nicht das gleiche wie früher . Gruss
@163d5: Danke für die Antwort. Meinst Du die komplette Steuereinheit für die Klima in der Mittelkonsole mit Zonen- und Temparaturregelung, heizbare Heckscheibe etc.? 65€ klingen mir ein bisschen zu günstig. Kannst du genauer beschreiben, um welches Steuergerät es sich da genau handelt, oder weiß der "Freundliche" worum es geht, wenn da Stichwort fällt? Würde es natürlich viel lieber im Ebay o.ä. schießen und selber einbauen. Dank und Gruß, PO
Das ist der teil das an Gebläse Motor direkt angekoppelt ist(so hat mir der meister beschrieben),und nicht die komplette Steuereinheit für die Klima in der Mittelkonsole mit Zonen- und Temparaturregelung.
Natürlich kennt der Freundliche ums wos das es geht,nur der Arbeit preis ist unterschiedlich berechnet beim Freundlichem und freien werkst.Obwohl,die teile wurde lieber beim Volvo kaufen,kostet fast das doppelte aber ist sinnvoller. gruss
Danke nochmals für deine Hilfe 163d5! Ich habe die Steuerung Gebläse im Internet entdeckt, kostet rund 65€, schau bitte mal den link ob es das Teil ist, was auch du gekauft hast.
http://www.autoteile-teufel.de/.../?vehicleId=16082
Hat hier jemand eine Ahnung, ob man das Teil selber wechseln kann. Kommt man einigermaßen easy an das Gebläse ran? Ich behaupte, ich habe 2 rechte Hände, oder sollte man auf jeden Fall lieber den freundlichen ran lassen?
Nochmal ein Hinweis zum Syptom:
Das Gebläse funktioniert, wenn ich die Zündung nach längerem Stillstand betätige, in nur rund 10% der Fälle. Die zu dem Zeitpunkt eingeschaltete Gebläsegeschwindigkeit bleibt konstant, ist dann nicht mehr regelbar. Wenn ich die Zündung ausschalte läuft es exakt so weiter, wie bei Zündung, geht nicht mehr aus. Ich muss die Sicherung rausnehmen, damit nicht die Batterie leer läuft. Zum "Glück" befindet
sich die Sicherung seitlich im Armaturenbrett.
Wenn ich zünde und das Gebläse läuft nicht, dann hört man bei der Bedienung der Klima, Veränderung der Luftströme (Fuß zu Scheibe etc.) wie sich im Armaturenbrett sie Lüftungsklappen per Servo elektrisch verstellen. Da gibt es offensichtlich keinen Defekt.
Danke an alle, die mir helfen!
wenn die Lüftung (und ja noch diverse andere Funktionen) nicht richtig funktioniert, müsste doch im Fehlerspeicher etwas abgelegt sein. Hast du das mal auslesen lassen? Die Fehlercodes würden die Annahme, dass es sich bei der Ursache um das bezeichnete Steuergerät handelt, entweder bestätigen (dann sind die 65 Euro gut angelegt) oder auf eine andere Ursache hinweisen (dann sind die 65 Euro rausgeschmissen).
Was bei 163d5 richtig war, muss bei deinem Volvo nicht auch helfen... Deshalb mein Tipp, die Vermutung mal genauer zu diagnostizieren (-> Fehlercodes beim
auslesen lassen) und erst dann zielgerichtet zu handeln.
KaiCNG
