- Peugeot
- 3er
- Gebläse defekt Bitte um Hilfe
hallo peugeot freunde
hab mal wieder ein problem mein gebläse geht nicht mehr und das is bei dem wetter echt bescheiden...
hab schon nach den sicherungen geschaut die sind alle ok hab gelesen es gibt ein relais für das gebläse kann mir jemand sagen welches es ist
bild hänge ich mit an
auto ist ein 306 Bj. 93 mit dem 1,4er
danke schon mal
Der 306 hat keine Klima?
Dann Motorhaube oeffnen, unter der Frontscheibe beifahrerseitig die Verkleidung abbauen, die Gummiabdeckung raus, das Gitter vom Luftschacht ab und dann sieht man den Widerstand fuer den Luefter. Der duerfte durchgegammelt sein.
Den rausdrehen und tauschen...
Beim 307 ist dieser Widerstand innen fahrerseitig hinter der Mittelkonsole neben/ueber dem Gaspedal.
18 Antworten
ich habe das gleiche Problem. Auch bei meinem Auto (ein 307) funktioniert das Gebläse nicht mehr. Die Sicherungen scheinen es nicht zu sein. Zuerst lief die Lüftung nur noch auf Stufe 3, jetzt geht leider nichts mehr.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Kann das vielleicht am Motor des Gebläses liegen und wenn ja, wo versteckt sich dieser Motor beim 307?
Wär echt super dankbar, wenn mir jemand helfen könnte
hallo danke für die schnelle antwort
also klima hat er keine
danke schon mal da werd ich morgen mal nach gucken
mich würde aber noch interessieren ob es ein relais für das gebläse gibt und wie groß die wahrscheinlichkeit is das es defekt ist
danke grüße
Oh, ja, Relais gibts auch.
Normal ist es das ganz rechte gruene auf deinem Bild (neben dem gelben Stecker)...
Testweise kannst du ja mal links daneben das gruene fuer die Fensterheber rausziehen, kiecken, ob beide das selbe Schaltbild aussen drauf haben und wenn ja, das mal in den Luefterplatz stecken... (aber nur bei gleichem Schaltbild!)
also sollte rechts direkt neben den sicherungen das relais für die fensterheber sein?
ok werd ich mir morgen noch mal anschauen danke
Ich vermute auch,dass der Gebläsewiderstand den Geist aufgegeben hat.Das war beim 306 von meinem Bruder auch schon der Fall.
Der befindet sich genau dort,wie es MacBundy beschrieben hat.Der sitzt im Lüftungskanal vor der Stellklappe zum Gebläse und sieht aus,wie mehrere Federn nebeneinander und ist mit einem Lochblech verkleidet.
hallo also der widerstand sieht optisch noch IO aus
kann ich den irgendwie durchprüfen
welche werte hat denn der widerstand
danke
guten abend
hab jetz mal durchgemessen und bei den drei "spiralen" habe ich ein widerstand und bei dem geraden nicht...
würde das bedeuten das er kaputt ist???
was wäre wenn ich den geraden widerstand mal überbrücke mit einem kabel passiert da was ich möchte ja nicht noch mehr kaputt machen
grüße und danke
Äusserlich hat man unserem damals auch nichts angesehen.Sah aus wie neu.
Über die Widerstände und dessen Werte,kann ich dir leider auch nichts sagen.Wir haben es damals einfach auf Verdacht getauscht und es funktionierte wieder.Das Teil ist wirklich nicht teuer.
Von dem überbrücken eines Widerstands würde ich die Finger lassen.Nachher raucht noch das Gebläse ab und dann wirds richtig teuer.
also ich hab seit heue Abend auch das Problem, dass ein Gebläse nicht mehr geht... ist ein 306 Bj 98 mit Klimaanlage... wo sitzt der Widerstand denn da, auch an besagter Stelle? Oder ist der bei den Klima-Modellen woanders?
schonmal vielen dank
hallo
also ihr hattet recht bei mir war es der widerstand das teil getauscht und es funktioniert wieder alles bestens
ich danke euch schönes we noch
Bei Klimaanlage ist die Schaltung stufenlos?
Dann hat der keinen Widerstand, dann wird das ueber die Thyristorplatte im Motor geregelt...
ja danke, hab ich gestern auch gesehen. Motor hat irgendwie geklemmt, macht wohl nicht mehr lange, im Moment geht er jetzt aber wieder.
hallo
ich muss das thema wieder hoch holen
mein gebläse is schon wieder defekt habt ihr eine ahnung an was es liegen kann
danke schon mal
