• Online: 7.392
Megane
Renault Megane, Scénic, R19 & Fluence:
Gebläse beim Megane defekt!!!
Megane I (A)Renault Megane I (A)
Lonewalker25 Lonewalker25
Themenstarter
hab seit einiger Zeit nen Prob mit meinen Gebläse in meinem 96´Megane. Die Gebläse funktionieren nicht mehr richtig nur noch auf Stufe 4 aber dann auch nur nen bissel kommt kaum noch was raus obwohl er volle Power läuft. Nun weiß ich nicht ob es der Vorwiederstand ist oder es eine andere Ursache hat. Falls es der Vorwiederstand ist könnte mir einer sagen wo der sitzt und ob ich ihn zum versuch einfach überbrücken kann keine Ahnung. Lanngsam wirds doch kalt und meine Freundin mault jetzt scho rum :o)
THX scho mal im vorraus
prezo prezo
wenn NUR noch bei stuffe 4 funk. dann ist zu 90% wiederstand defekt!!
Stuffe 4, ist meistens Direkt mit (12V) zündschlos verbunden.
wie ich hier schon oft lesse, dass zu 90% alle Fahrzeuge Lüfftermotor/Wiederstand unter handschufach sitzt.
Überbrucken würde ich nicht!!!
gruss
Themenstarter
ok danke werd mal schaun ob ich das teil finde
Tokiido Tokiido
II (M)
Hi....
beim Megane sitzt der Widerstand im Motorraum !!!
Und zwar musst du die Batterieabdeckung, und dann die Batterie ausbauen....
dann siehst du denn Gebläsemotor und rechts denn Widerstand wo die Kabel reingehen....
Davor sitzt ein Relais und ein kompacktstecker...
Beides vorher noch überprüfen...
Schmoren gerne Durch !!!
Dann mal checken ob auf denn Gelben kabel was in denn Stecker vom Widerstand geht 12V + anliegen ....
wenn alles io ist, ist es der Widerstand !!!!!
mfg Tom
Themenstarter
cool danke für die ausführliche Antwort werd ich morgen früh gleich mal checken. THX a lot
Achso falls es der Wiederstand ist hat jemand ne Ahnung wat der so kostet ???
Tokiido Tokiido
II (M)
kommt drauf an....
mit oder ohne Klima ???
mit wirds so um die 130 eus glaube....
ohne etwas weniger....
so denne
Themenstarter
mhh ist ohne Klima, ui is ja ganz schö teuer. Na mal schaun
Deine Antwort auf "Gebläse beim Megane defekt!!!"
Renault Megane, Scénic, R19 & Fluence: Gebläse beim Megane defekt!!!
schliessen zu
banner ad teaser button resource
