Themenstarter
Hilfeeeeeeeeeeeeeeee,
gerade etwas am Dodge gebastelt und gesehen das einer der beiden Gaszüge defekt ist - geht unter die Batterie in eine " Druckdose " evt.für das Automatikgetriebe!? wo bekomme ich diesen ?
Montage, einfach oder Fachwerkstatt ?
Dodge Caravan 3.ltr 1995
Das ist der Gaszug vom Tempomat.
Solange du ihn nicht benutzen möchtest kein Problem.
So viel ich weiss, ist der Zug nur eingehängt,
Austausch easy.
Themenstarter
Hallo schleuti,
danke erstmal für deine Antwort - -hoffe doch das du recht hast - und das bei einem abriss ich nicht stehen bleibe. Versuche bei cars & stripes einen neuen zu bekommen !
Du bleibst bei einem Riss garantiert nicht stehen.
Lediglich der Tempomat fällt dann aus.
Das merkst du an der Motorbremse, die dann eintritt.
Themenstarter
Hallo schleuti,
habe hier im Forum schon oft gelesen das deine Meinung sehr gefragt ist - und du auch wohl kenntnisse hast -
jetzt die frage -- habe ich einen Tempomat ?? Auf meinem Lenkrad befinden sich 4 schriftzüge,
links " on - Off, zum drücken - daneben "speed contol " kein knopf -
rechts -- Resume Accel, als Knopf dann, Set Decel- auch als Knopf - Was immer Ich auch Drücke eine veränderung am Auto oder Motor stelle ich nicht fest.
welche Bedeutung sollten diese haben ? und da Speed control kein Knopf ist - denke ich, habe ich auch keinen Tempomat ! Richtig ?
Gaszug
Original geschrieben von paul-p5
Hallo schleuti,
Da du den zweiten Gaszug hast, hast du auch den Tempomaten.
Bedienung:
1.-On-drücken,-,imArmaturenbrett,leuchtet:CRUISE,
2.-Die,momentane,Geschwindigkeit,mit:SET,speichern,
-mit:CANCEL,wird der Tempomat deaktiviert Geschwindigkeit bleibt gespeichert.(Motorbremse,setzt,ein
-mit:RESUME/ACCEL,kehrt man auf die voreingestellte Geschwindigkeit zurück,
oder erhöht dei laufendem Tempomat die Geschwindigkeit,
so lange, wie man den Knopf gedrückt hält.
-mit:DECEL,wird bei laufendem Tempomat das tempo veringert,
und zwar bei kurzem Druck um etwa 3Km/h,
bei langem Druck, solange man den Knopf gedrückt hält.
-mit:OFF,wird der Tempomat abgeschaltet,
die gespeicherte Geschwindigkeit wird gelöscht.
Ausschalten der Zündung beendet den Tempomat auch und löscht die Geschwindigkeit.
Ein Tritt auf Kupplung(beiSchaltern) oder Bremspedal,
setzt den T.mat ausser Betrieb,
mit:RESUME,wird wieder aktiviert.
Ein Tritt aufs Gas lässt dich Beschleunigen zum Überholen,
lässt du das Pedal wieder los, stellt sich die t.matGeschw. wieder ein.
Themenstarter
Hallo schleuti,
ich bin begeistert, von deiner erklärung - habe leider keine anleitung vom Fahrzeug -
habe selbstredend beim fahren schon mal den Knopf " on " gedrückt - aber aufgeleuchtet hat eine Anzeige nicht - werde es morgen erneut testen -
Jetzt zum Zahnriemen wechsel - ist das ein Problem bei einem Dodge ?
wird besonderes Werkzeug benötigt ?
Also bei meinem alten Ford 17m sind mir die sachen leichter gefallen - sind halt 30jahre Autogeschichte dazwischen.
Also bis neulich
Zahnriemen und Zylinderkopfdichtung/en,
sind die einzigen Reps, die ich in einer freihen Werkstatt machen lasse.
Teile besorge ich im Voraus immer da, wo ich sie am günstigsten bekomme.
Manche Teile bekommt man leider nur über Chrysler.
Dann gebe ich Auto und Teile zum Verarbeiten ab.
Ersparnis gegenüber Chrysler-Vertragswerkstatt: ca.40-50%.
Themenstarter
Hallo und Helau,
Gaszug ist noch drann - und schleuti hat mir genau beschrieben wie der Tempomat zu bedienen ist, aber er geht nicht - wer weiß w a r u m ??
was kann defekt sein an so einem Ding - wie wird er Überhaupt gesteuert - Elektrisch - über Druck, wegen Automatikgetriebe - im Sicherungskasten gibt es eine Sicherung für Speedcontrol und die ist OK !
:confused:
Der ist Unterdruckgesteuert.
Also erst mal die Schläuche checken.
Risse oder Verstopfungen suchen.
Bei welcher Geschwindigkeit hast du ausprobiert?
Funktion erst ab 60-80km/h.
Themenstarter
Gaszug
Hallo schleuti,
habe es auch schon bei 100 versucht - habe keine Kontrollanzeige
und die Geschwindigkeit verlangsamt sich auch - und der Tempomat sitzt auch noch soooooooooo toll unter der Batterie - werde es an etwas wärmeren Tagen mal nachsehen - der Wagen ist eh noch eine große Baustelle - gerade was Elektik angeht -
sage nochmal vielen dank und wünsche ein schönes Wochenende und tolle Tage
:p
Chrysler: Gaszug
Erweiterte Suche
schliessen zu
