106
Peugeot 1er:
Gaszug bestellen\einbauen\ einstellen?
  • Peugeot 106 Ticker
  • Peugeot 1er Forum
  • Peugeot 106 Blogs
  • Peugeot 106 FAQ
  • Peugeot 106 Tests
  • Peugeot 106 Marktplatz
Peugeot 106 S1
Themenstarter
bei meinem Peugot 106 (Typ-Nr. 2465KBA-Nr. 3003-690Modell 106 I (1A, 1C) Typ 1.1 Leistung (KW) 44)
ist der Gaszug gerissen.
Meine Frage nun welchen Gaszug soll ich bestellen und wo liegt der Unterschied?
Ich habe auf der Seite http://www.profiteile.de meine Angaben gemacht und bekomme drei verschiedene Gaszüge angeboten:
1) Gaszug
von METZGER
Gebrauchsnummern: 10.1131
Eigenschaften
Länge1/Länge2 [mm]: 1510/1210mm
2)Gaszug
von TRISCAN
Eigenschaften
Länge1/Länge2 [mm]: 1503/1210mm, bis Baujahr: 03/1996
3)Gaszug
von TRISCAN
Eigenschaften
Länge1/Länge2 [mm]: 1304 / 1083mm, bis Baujahr: 03/1996
Was mir auffällt ist, dass Länge1/Länge2 (was das auch immer heoßen mag??) bei allen drei Gaszügen unterschiedlich ist.
Wenn ich mit nun einen bestellen würde, wäre es einfach diesen ein zu bauen?
bzw. muss dieser Gaszug noch in irgendeiner Weise eingestellt werden (im Hinblick auf die verschiedenen Längen)?
Vielen Dank schon mal im voraus, falls sich jemand meines Problemes annimmt!
MacBundy MacBundy
100% Fahrspass
Laenge 1 und Laenge 2 bezieht sich moeglicher Weise einmal auf die Gesamtlaenge und einmal auf die Laenge der Huelle?
Die unterschiedlichen Laengen werden vermutlich mit den unterschiedlichen Einspritzung zusammenhaengen?
Am einfachsten wird sein, die Original nach Fahrgestellnummer zu ordern. Das Seil sollte dann in jedem Falle passen...
Einstellen muss man das ...
Am einfachsten die Klammer so einstecken, das bei warmen Motor immer noch etwas spiel am seil vorhanden ist (nicht zu viel, sonst fehlts an notwendigen Speed, nicht zu wenig, sonst laeuft der warm mit zu hoher Drehzahl)...
  • 1x
Peugeot 1er: Gaszug bestellen\einbauen\ einstellen?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Gaszug bestellen\einbauen\ einstellen? : Peugeot 1er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
