Biete:
Mondeo MK3 Kraftstoffleitung Bremsleitung Teilenummer 1321879
Biete:
Gleitschleifmaschine, Gleitschleifanlage, ALUGLANZ GTS 1/26 PROFI
Biete:
2 Sitze für 2 Reihe schienensystem Trafic, Vivaro, Primastar
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
USA Kühler
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Gasumbau Logan mcv ambiance 2 1.6 mpi 64 kw im PLZbereich 53547
Themenstarter
Hallo.
Erst mal.... frohes neues Jahr und dann...
suche im Bereich 53547 Neuwied - Linz - Dierdorf - Bonn (Köln auf Anfrage) qualifizierte Werkstatt für oben genannten Umbau. Bitte gerne mit Infos vorab, und Preis. Entweder hier Posten oder per xemailx an xtrobix@xweb.de
4 mal x bitte weg (wegen inetscouts)
besten Dank trobix |
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
87 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.937 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge
Ich kann dir den hier empfehlen:
http://www.autogaszentrum-simmern.de/index.php
Dort hat mein Onkel sein Auto umrüsten lassen und ist schon seid ca 2 Jahren sehr zufrieden.
klasse, danke
grüße
trobix
gibt es auch noch eine Renault- Firma die das macht, wegen der Garantie?
Danke
trobix
bei dem 1.6mpi wirst du eine zusätzliche motorversicherung abschließen müssen
nach meinem informationsstand bietet renault nur beim 1.616v an,das die werksgarantie des fahrzeuges beim einbau einer fahrzeugspeziefischen landi renzo autogasanlage beim vertragshändler ,ohne einschränkungen bestehen bleibt
das liegt wahrscheinlich daran ,weil der 1.4 und 1.6mpi vom material der ventile und ventilsitze nicht für den betrieb mit autogas vorgesehen ist
diese motoren werden aber auch ab werk modifiziert und mit einer gasanlage und uneingeschränkter herstellergarantie angeboten
Hei Pixly,
hört sich aber nicht so gut an, lieber Finger weg vom Gas bei dem Auto? es ist schon gekauft und hat so 30 000 KM drauf.
Danke
trobix
das kann man so nicht sagen
es wurden schon viele solcher motoren nachgerüstet ,man findet diese auch in anderen renaultmodellen
der schwachpunkt ist ,wie schon angedeutet ,das material der ventile und sitze
das liegt daran ,das beim gasbetrieb die verbrennungsrückstände des benzin fehlen,die sonst an den kontaktflächen von ventil und sitz ablagert werden
beim gasbetrieb setzt durch das fehlen der ablagerung eine mikroverschweißung ein ,da werden mikrofeine teilchen aus dem material heraus gerissen und führen so zu einem immer kleiner werdenden ventilspiel, das aber bei dieser motorausführung recht simpel nachgestellt werden kann
die meisten gasanlagenanbieter verweisen deshalb auf eine zylinderkopfanpassung bei diesem motorentyp
das bedeutet den austausch von ventilen/sitzen gegen geeignetes material
die andere variante ist die zuführung von einem additiv ,was wieder verbrennungsrückstände ablagern soll
hier ist ein beispiel ,wo ohne addive bei 155000 nichts mehr nachzustellen ging
die entscheidung umbau ja oder nein kann ich dir nicht abnehmen
wenn du dich für eine nachrüstung entscheiden solltest ,würde ich zeitgleich mit der umrüstung das ventilspiel auf sollmaß bringen lassen ,um erstmal eine ausgangsbasis für spätere messungen zu erhalten
wenn ein additivsystem verbaut wird ,würde ein elektronisch überwachtes und in den gastrakt dosierendes system den größten nutzen versprechen
2xDanke, top erklärt.
SUUUper
Pixly hat eigentlich schon alles Wesentliche zu dem Thema gesagt/geschrieben.
Wir können hier auf zwischenzeitlich Erfahrung von ca. 300 Dacia-Umrüstungen zurück greifen.
Aus Prinzip werden bei uns alle Fahrzeuge mit Flashlube-Ventilschutzsystemen ausgestattet.
Viele unserer Kunden sind Taxi-Betriebe, einige Fahrzeuge laufen nun seit rd. 2-3 Jahren und haben
meist die 200.000 Km - Marke schon weit überschritten.
Das alles ohne Probleme, die durch den Gasbetrieb verursacht wurden.
Im Augenblick bauen wir 5 Dacia pro Woche auf Gasbetrieb um.
Gasbetrieb lohnt sich in jedem Fall, um nur einige Vorteile zu nennen :
Reduzierung der Schadstoffemissionen, CO² -9%, somit weniger Kfz.-Steuer,
Reichweite bis deutlich über 600 km mit einem Gastank von 77ltr / ca. 61 ltr. netto, beim Sandero und MCV,
Treibstoffkosten je 100 Km ca. 4,50 - 6,00 EUR , je nach Fahrweise und Tankmöglichkeit,
keine Beeinträchtigung im Kofferraum,
nur geringe Zusatzkosten von 0,10 EUR bei Verwendung Flashlube/100 Km,
Geringe Einbaukosten von ca 1.750,-- €, alles komplett mit TÜV und vollem Tank
Als Gebrauchtwagen später wesentlich leichter zu verkaufen
deutlich höherer Verkaufserlös.
Wer mehr wissen will kann mich gerne kontaktieren.
Tach auch
UFrank
1xHallo,
guck mal bei Frank Gastechnik in Neitersen vorbei. Da hab ich mir gerade einen mcv gekauft und der hatz eine tip top eingebaute lpg anlage. echt gute arbeit. mit flash lub , es beruhig dann doch ein wenig. der moter ist komischerweise in dacia modelen nicht gastauglich aber in renault modelen ist er es. Motornr.K7M
Gruß aus der eifel
was ist denn bei bei dir für ein flash lube system verbaut ?
das einfache,was mit dem ansaugunterdruck gesteuert wird oder eines was elektronisch in die gasleitung dosiert ?
bei den k7m -moteren gibt es über 20 verschieden ausgestattete untergruppen
das erkennst du an der zahlenkombination ,die hinter k7m steht
dacia rüstet selbst in pitestie auf autogas und e85 um
diese motoren haben dann andere ventile und ventilsitze und heißen k7mf718 und k7mf738
dein motor ist ursprünglich nur für den benzinbetrieb vorgesehen und hat die kennzeichnung k7mf710 (steht halb rechts unter dem hitzeblech des abgaskrümmer)
2x
