Tigra
Opel Corsa B & Tigra:
Gas Zucken nach LMM Tausch?
  • Opel Tigra Ticker
  • Opel Corsa B & Tigra Forum
  • Opel Tigra Blogs
  • Opel Tigra FAQ
  • Opel Tigra Tests
  • Opel Tigra Marktplatz
Opel Corsa B (S93)
Themenstarter
Aloah :D
Ich habe vor ein paar Tagen bei dem Corsa B meiner Freundin den LMM getauscht (Bosch Neuteil), da der Motor nicht richtig Gas angenommen hatte und der Fehler gespeichert war.
Nun ist seit heute aber das Problem, dass wenn man leicht das Gas berührt (egal welcher Gang) der Wagen kurz zuckt...weis jemand woran das liegt?
Gas nimmt er jetzt normal an und fährt auch super, Fehler kommt auch keiner mehr.
Danke!
Kann am Anfang normal sein da man den LMM " anlernen " muss...
Hast du die Kurbelgehäuseentlüftung und die Drosselklappe auch sauber gemacht?
Weil der neue LMM sonst nicht lange hält. Der Dreck aus der Kurbelgehäuseentlüftung tötet den LMM (und das AGR, also nicht wundern wenn das als nächstes kommt).
gruß Acki
Themenstarter
Die zwei Schläuche rechts oben am Motorblock sind die Kurbelgehäuseentlüftung oder? Einfach die Schläuche abmachen und mit nem Pfeifenputzer oder so reinigen?
Ja richtig.
Ich hab nen Lappen mit Bremsenreiniger durchgezogen.
gruß Acki
Die kleine Bohrung auch sauber machen.
Opel Corsa B & Tigra: Gas Zucken nach LMM Tausch?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Gas Zucken nach LMM Tausch? : Opel Corsa B & Tigra (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
