Gas fehlt
Themenstarter
Hallo, ich habe im mom das problem das wenn ich mit meiner ktm lc4 600 bj91 über einen bestimmten punkt beim gas komme es sich so anfühlt als ob der kein sprit mehr bekommt. Man könnte es auch vergleichen als ob die zündung plötzlich weg wäre. Aber halt nur wenn ich gas über einen bestimmten punkt gebe. Kann es vll sein das eine zukleine haupt düse eingebaut ist?
P.S: Es wurde ein verkleinerter durchlass beim ansaugstutzen angebracht weil ich leider im mom nur bis 34ps fahren darf.
MfG GabberGandalf |
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
6 Beiträge
hört sich eher so an, als ob dein Moped zu viel Sprit kriegt. Bedüsung angepasst?
Gruß ralfralf98
Also als die in der werkstatt war wurde eine 135 HD eingebaut. Vorher war eine 195 HD und kein Luffiltereinsatz drinne...
Tach,
schade, aber war nur ein Tipp. Hab keine Erfahrung mit aussergewöhnlichen Betriebszuständen (gedrosselter Motor), und auch kein Handbuch für dieses Modelljahr. Ab 98 wurde für 25kW-Betrieb so zwischen ner 142er und 155er Hauptdüse verbaut, allerdings dürften dazwischen auch einige Änderungen am Motor und Vergaser passiert sein. Wär vielleicht trotzdem einen Versuch wert. Aber es findet sich bestimmt noch jemand, der Erfahrung mit ner 91er und Drossel Erfahrungen gemacht hat.
Gruß ralfralf98
Salut,
Frag mal bei KTM Sommer nach,
die haben da einen der kennt sich aus...
Mir habe die auch weiterhelfen können mit der bestückung meines Vergasers!!!
Beatz
Sascha
postpubertär renitent
Gas fehlt
Huhu,
um da was zu sagen zu können müssen erst noch ein paar Fakten auf den Tisch:
- welcher Vergaser (mit oder ohne Beschleunigerpumpe)
- welcher Luftfilterkasten (mit oder ohne Löcher)
-Welcher Krümmer und welcher Enttopf (mit oder ohne dB-Eater)
- bei welcher Gasgriffstellung beginnt das ruckeln (z.b. Halbgas oder Vollgas)
- wie alt ist die Zündkerze und welche Farbe hat sie
Tante-Erna
Alles kal... hab mich bei mehreren leuten erkundigt und kam auf den selben nenner..... brauche ne 120 HD und keine 135 ...... THX
