Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
VW Passat 3A (35i)
Gas/Drehzahl spinnt, wer kann helfen?
Themenstarter
Wurstbulle
3A (35i) Themenstarter Seid einiger Zeit geht Drehzahl nur lahm zurück,habe den Leelaufschalter schon ausgetauscht,da er Fehler auslesen beschrieben wahr.Problem ist immer noch vorhanden.Hoffentlich weiß jemand Rat. ABS Motor 1,8 66kw ca.235000km gelaufen
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.937 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge
VR6 Killer! :D
Was genau macht der Motor, und vorallem wann?
Sobald ich starte dreht er hoch(egal ob warm oder kalt),dann beim schalten bleibt er im Drehbereich oder er kommt nur ganz
langsam zurück;manchmal dreht er auch während der Fahrt voll hoch.
VR6 Killer! :D
Dann nochmal Fehlerspeicher auslesen, und Istwerte prüfen. Hast Du schon alle Unterdruckschäuche kontrolliert, auch den zum BKV?
Habe ich schon alles gemacht.
(34 mal aufgerufen)
VR6 Killer! :D
Ist ein KLR verbaut, wenn ja, dann diesen mal totlegen.
X-Treme Screwing
...erklär mal...?
...ein Leerlaufschalter kann man am ABS-Motor nicht einzel austauschen,da dieser im DK-Ansteller-Gehäuse sitzt.
Heute habe ich kein Bock mehr da ich mir schon die Griffel´n abgefroren habe.
Der Regler sitzt schon ca. 6 Jahre . Ich werde es Morgen mal ausprobieren.
Der Schalter sitzt vorne am VG;es ist ein kleiner schwarzer Kasten mit eimen 4 od. 6 poligem Steckanschluß an der linken Seite.
VR6 Killer! :D
Ich bin mir sicher, daß er den Leerlaufsteller meint.
1xX-Treme Screwing
...ja genau...hast also den kompletten DK-Ansteller (@padman Leerlaufsteller) schon erneuert...? oder einen gebrauchten eingebaut...?
Es ist ein gebrauchter von einem(noch) fahrendem Auto.
VR6 Killer! :D
Häng mal über Nacht die Batterie ab, leg den KLR lahm, und dann fahr morgen mal ne ordentliche Runde.
1x"Ersatzlos entfallen"
über Nacht??? einfach abklemmen, beide Poel aneinander halten und das STG ist wieder lernfähig. Hast du den den Leerlaufsteller so eingebaut das er auch sauber betätigt wird. Wenn du den getauscht hast, sollte man diesen mit einer Ventillehre prüfen und einstellen, sonst kann es schon sein das er nicht sauber arbeitet.
Mach mal auch eine Stellglieddiagnose mittels Tester oder Software, dann weißt du ob er überhaupt sauber fährt. Ansauglufttempsenor OK?
Gruß Wester
