ganz kurz zum WIRKUNGSGRAD von Lautsprechern...
Themenstarter
es ist doch richtig das der Wirkungsgrad von Lautsprechern z.b. 90 dB/1W/1m bei 1kHz gemessen wird oder ? 86dB/2,83 Volt/1Meter gibts auch noch, aber auch bei 1 kHz gemessen !???!!!??????
danke. |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.937 Beiträge -
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge
Master of Chaos
nein, stimmt nicht, das ist ein nennwert über den gesamten nutzbaren frequenzbereich.
mfg.
wie kann der bitte über den gesamten frequenzbereich gleich bleiben, dann währe die impedanz eines lautsprechers bei jeder frequenz gleich !
also würde ein lautsprecher einen lienearen frequenzverlauf haben von 20-20kHz ;-)
Master of Chaos
deshalb habe ich 'nennwert' und 'nutzbaren frequenzbereich' geschrieben, denn einen empfindlichen hochtöner kannst bei 1khz vergessen und ein reines subwooferchassis ebenfalls, da kommt nix brauchbares mehr raus. der nutzbare frequenzbereich hängt vom chassis ab! von 20hz bis 20khz hab ich nix geschrieben, oder???
Dummer Bär
wie kommst du denn darauf?
naja, also...
1) wird für die "1W" angabe nicht mit 1W gemessen, sondern mit einer fixen spannung die sich aus der "nennimpedanz" (also den üblichen 4 oder 8 oder 2 ohm) ergibt.
2) es wird nicht über den gesamten frequenzbereich von 20 bis 20000 Hz gemessen sondern über den bereich in dem es "sinn macht den lautsprecher zu verwenden" oder so - im prinzip ein bereich den sich der hersteller aussuchen kann. das ist das was fluxi mit "nutzbaren frequenzbereich" gemeint hat - obwohl man gerade bei subwoofern oft viel mehr nutzen kann da man sie oft genug sogar unter der resonanzfrequenz betreibt, und unter der resonanzfrequenz misst vermutlich kein hersteller, da wirds nämlich ganz schnell leiser.
sers, der bär
