9-5
Saab 9-5:
Ganghänger
  • Saab 9-5 Ticker
  • Saab 9-5 Forum
  • Saab 9-5 Blogs
  • Saab 9-5 FAQ
  • Saab 9-5 Tests
  • Saab 9-5 Marktplatz
Ganghänger
Themenstarter
Ich habe schon mehrfach meinen Unmut über das 5 Gang Automatengetriebe geäussert, weil die Schaltvorgänge im Manualmodus recht ruppig und oft unsauber sind.
Nun bin ich am Wochende zu einem Bergrennen gefahren und musste kurz etwas Gasgeben bei der Zufahrt (vor Streckensperrung) und oben angekommen, blieb mir das Getriebe im 2 ten Gang hängen. = Frust. Auch D und N Fahrstufen änderten nichts daran, dass mein lieber Kombi im 2ten blieb. Nach der Abkühlungsfase dann schaltete das Getriebe wieder normal.
Ich habe bei der Werkstatt diese "nockige" Geschalte schon moniert... sei normal... tönte es. Nun denn... mal sehen wie lange das Getriebe noch funzt.
Schaltmütz
wvn wvn
Tausche mal das Öl .... bei Getriebeunstimmigkeiten - gerade bei Automatikgetrieben - immer zuerst das Öl tauschen .....
Themenstarter
Meinst Du das nutzt was? Was für Oel soll ich denn reinkippen? Ich habe Standardgetr. oel von der Werkstatt drin. Was mich komisch dünkte, ist dass die Thermik das kausale Problem zu sein schien. Mü
wvn wvn
Welches Modelljahr hast Du?
PS: Das Öl kann "verbrennen", dann hat es komplett veränderte Reibwerte und das Getriebe spielt verrückt ....
Themenstarter
95 PERFORMANCE, BJ 05, letzter ohne Chrombrille. MÜ
wvn wvn
Ganghänger
Das Öl nennt sich "3309" und ist von Mobil.
http://www.mobiloil.com/.../Mobil_ATF_3309.aspx
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Themenstarter
OK, besten Dank, werde das besorgen, und dann mal kräftig rumschalten. Oelmütz
wvn wvn
Ich würde das aber nur tun wenn Du 100%ig weißt was Du tust, ansonsten ist das ein Fall für die Werkstatt.
Nun ja... zum 4-Gang Automat habe ich dazu eine Frage. Zeit einiger Zeit gibts bei mir ein kleines Problem mit dem Getriebe.
Der Automat "schlägt" beim schalten. Habe bei 190000, bei 210000 und bei 230000km das Öl wechseln lassen. Also bei jeder 2 Motoren-Öl-Wartung. Das Öl wurde gemäss Handbuch verfüllt (Typ des Öls und Menge)
Nun frage ich mich, ob das Getriebe Richtung Himmel unterwegs ist. Mein SAAB hat jetzt 235000Km runter. Habe ihn als Gebrauchtwagen gekauft. Weis dadurch natürlich nicht, wie sanft der ältere Herr mit dem Automaten umgegangen ist.
Ferner habe ich gehört, dass es eine Einstellschraube gäbe, an der man irgendetwas einstellen kann (Sorry keine Ahnung was)
vielen Dank für Eure Antworten
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Habe
Saab 9-5: Ganghänger
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Ganghänger : Saab 9-5 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
