Biete:
Teile für cadillac
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
Klimabedienteil+Blende Passat, Golf, Scirocco
Suche:
Dealim Daystar
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Bilstein Stoßdämpfer BNE-A315, VNE-A313 + 4xFeder + Staubschutz / Passend fürBMW E39, E46
Mitsubishi Galant EA0
Galant V6 EA0 Bj. 2002 - Lambdasonde Bank 1 defekt, welche ist das genau?
Themenstarter
Hallo, ich fahre einen Galant V6 EA0 Bj. 2002 mit folgenden Schlüsselnummern: Zu 2 = 7107 Zu 3 = 276
Bei mir ist eine der Lambdasonden defekt. Die Meldung im Fehlerspeicher besagt dass die Lambdasonde Bank 1 defekt ist. Welche ist dass genau? Wo sitzt die? |
Oldtimer Forum
Foto-Erinnerungen an die Vergangenheit 1921 > 1990:
1.895 Beiträge -
VW Caddy Forum
2. Sitzreihe komplett ausbauen!
34 Beiträge -
Audi A6 4B Forum
Subwoofer repariert!
24 Beiträge -
Audi A3 & S3 Forum
A3 8P Motorhaube lässt sich nicht öffnen
37 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
6 Beiträge
tagchen, bank 1 ist vorm kat also kurz nachm krümmer
bank 1 ist die vordere, da wo der kuhler sitz. mus aber genauer werden, weil das ding hat nun mal 4 lambdasonden(2 an jeder zylinderbank, 1 vor dem kat und einer nach dem kat).
welche soinde ist denn defekt s1b1 oder s1b2?
übrigends die bank 1 ist die an der spritzwand und sonde 1 ist die oben auf dem krümmer die gehen eig neistens kaputt
Das interessiert mich jetzt aber gerad. Hat der V6 nachm Facelift wirklich 4 Lambdasonden? Und sind die beiden Lambdasonden vorm Kat direkt im Krümmer drin?
der facelift hat auch 4 lambdasonden und bank 1 ist an der spritzwand und bank 2 vorne am kühler und die sonde 1 ist immer im krümmer und die 2 immer unten hab da schon so einige gewechselt sind auchnich grade billig
stimmt! Bank 1 ist hinten an der Spritzwand.
hab die vordere (Bank 2) grad wechseln müssen, weil Heizung der Sonde defekt war.
mein Galant V6 hat 180'000km und mein Mitsu Dealer hat auch gemeint die gehen halt schon mal kaputt.
Das orig. Teil kostet bei uns in der Schweiz übrigens 360 Fränkli!!!!
bei www.kfz-teile24.de gibt es günstigere Alternativen...
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und komme gleich mit einer Bitte um Hilfe auf euch zu!
Ich fahre einen "Mitsubishi Galant V6 Avance" Bj 2002 (4 Lamdasonden)
Warnleuchte => Lamdasonde (Heizlüfter) S1B2
1. Sonde getauscht durch no name Sonde => Fehler kommt wieder!
2. Sonde getauscht durch anderes Ersatzteil => Fehler kommt wieder!
3. Sonde getauscht durch anderes Ersatzteil gleichen Typs => Fehler kommt wieder!
4. Sonde getauscht durch neue Original Sonde => Fehler kommt wieder!
Schlage mich schon 10000 Kilometer und 2Monate mit dem Fehler herum und bin am Verzweifeln!
Info:
Der Fehler wandert auf S1B1 wenn ich die oberen Sonden vertausche!!!
Vielleicht weiß jemand etwas dazu!?
Vielen Dank
Galle
bank 1 ist an der spritzwand und bank 2 vorne am kühler und die sonde 1 ist immer im krümmer und die 2 immer unten!
Hast Du das beachtet?
wenn ja vermute ich mal das etwas am Kabelstrang oder Stecker fehlerhaft ist,
bei mir hat auch schon der Marder am Kabel der L-Sonde geknabbert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja das habe ich schon beachtet. Und um einen Kabelstrang Defekt auszuschliessen habe ich auch
die Sonden (beim einbau der 3. neuen Sonde) mit Band1 getauscht! Der Fehler war dann hinten.
Dann bei der original Sonde die der Freundliche jetzt einbauen durfte ist das original Kabel mit
Stecker dran, deswegen mußte ich wiederum tauschen weil das originalkabel kürzer ist (für vorne)
und jetzt ist der Fehler wieder auf S1B2 also vorne - halt immer da wo die neue Sonde ist....
