Mitsubishi
Mitsubishi:
Galant EAO - Tropfendes Gaspedal
  • Mitsubishi Ticker
  • Mitsubishi Forum
  • Mitsubishi Blogs
  • Mitsubishi FAQ
  • Mitsubishi Tests
  • Mitsubishi Marktplatz
Themenstarter
gestern während der Fahr merkte ich, daß mein Fuß auf der Fußmatte, die so ein Gummistück im Pedalbereich hat hin und herrutschte wie auf Eis.
Zu Hause angekommen stellte ich fest, daß da ein wenig gelbliches Öl war. Da ich einen Automatik fahre, kommen nur 2 Pedale in Frage - die Bremse, aber die war trocken. Am Gaspedal stellte ich dann das Öl fest. Ich wischte alles weg und fuhr eine Runde, aber es blieb trocken am Boden. Früh war es dann wieder etwas ölig. Es tropf also unabhängig von der Benutzung.
Ich dachte immer, das Gaspedal zieht an einem Dratseil oder sowas ähnlichem. Ist da auch eine Hydraulik im Spiel? Ich verstehe nicht so ganz, welche Flüssigkeit da ausläuft.
Kann mich jemand aufklären?
Ist ein EZ 01/98, Baujahr 1997. 2.0 GLS EAO Automatik mit Tempomat und Schiebedach. Hat mittlerweile 145000 km runter, von denen ich 6 Jahre und 100000 km selber gefahren habe und so ziemlich sorgenfrei war. Jetzt gehts halt langsam los. Was könnte mich in Zukunft noch so alles erwarten bei dem Alter und der Kilometerzahl? Ich muß mich so langsam entscheiden, ihn zu behalten oder abzustoßen. Im April ist TÜV dran, das wäre ein guter Verkaufszeitpunkt nach bestandener Prüfung.
Grüße,
Heiko
p2m p2m
nun, da kann ich nur raten, mal die Behälter mit den Flüssigkeiten zu überprüfen, irgendwo muss ja etwas weniger werden.
Oder einfach mal in die Werkstatt fahren
Das hört sich fast so an als sei eine Leitung von der Klimaanlage un dicht!
dr.young dr.young
Mitsudriver
Also vom Gaspedal kann kein Öl rauskommen, das wird über einen Bowdenzug betätigt, nur beim GDI ists glaub elektrisch.
Wenns gelbliches Öl ist,dann könnte es auch vom Hauptbremszylinder kommen.Bremsflüssigkeit ist nämlich gelb.
Vorsicht aber,weil sie die Haut austrocknet und ziemlich aggressiv ist.(Lackschäden)
Wenn du nen Schalter hättest,dann könnte es auch das Kupplungspedal sein,weil die hydraulische Betätigung auch mit Bremsflüssigkeit funktioniert.Aber beim Automat entflällt ja die Möglichkeit.
Beim Bremspedal müsste eine Gummiabdeckung,sieht aus wie ne Ziehharmonika, sein, diese ist als Staubschutz zwischen dem Kolben und der Umgebungsluft gedacht.Diese Gummidichtung kann man ohne Probleme abziehen.Wenn dann Bremsflüssigkeit austritt,kann sein,dass sie sich nämlich unter dieser Gummiabdeckung angesammlt hat, und jetzt nur gering über die Dichtung nach außen kommen,ist am Bremskraftverstärker / Hauptbremszylinder wahrscheinlich hin.Wäre aber echt selten,weil ich beim Galant sowas noch nie mitbekommen hatte?
Ein Grund dafür könnte sein,dass du noch nie oder selten die Bremsflüssigkeit gewechselt hast.Die zieht mit der Zeit Wasser (im Extremfall friert sie ein!!!) und durch den Wasseranteil rostet der Hauptbremszylinder oder die Bremskolben mit der Zeit!!
Ansonsten beim TÜV werden beim Galant oft die Spurstangenköpfe beanstandet.Querlenker und Traggelenke waren auch mal ein Problem,aber nach der Rückrufaktion müssten die jetzt ne Weile halten.
In meinem alten Galant ist alles noch orginal,also selbst die Spurstangenköpfe.Es wurde nur einmal der linke Querlenker während der Rückrufaktion gewechselt, und das war vor 100tkm ;-)
Gruß,dr.young
also vom gasbedal kann kei öl herkommen. wenn der einen tepoautom. hatt glaube ich das das ganze elektrisch iss. aber oben stand schon was von einer klimaflüssigkeit, kann mir zwar nicht erklären wie die dort hin kommt da ja dort keine klimaleitung oder ähnliches vorbeigeht aber die flüssigkeit iss so neon grün gelb, villeicht isses ja eine.
gruß
Themenstarter
Also:
Flüssigkeiten fehlen keine!
Es hat auch wieder aufgehört. Es war ein gelbliches Öl. Hat auch nicht irgendwie aggressiv mit der Haut reagiert. War halt irgendein Öl.
Komische Sache...
Grüße,
Heiko
p2m p2m
nicht das dir einer an die Karre gepinkelt hat???? :o)
Themenstarter
Bei dem öligen Zeug hätte der aber die größeren Probleme! ;-)
p2m p2m
?????mhm.... ein Salatölfahrer, der gerne naschen tut...?????
Schalte mal wieder deine Klima ein und fahr mal ein gutes Stück,denn sonst wüsste ich keine Erklärung mehr für diese Flüssigkeit und Bremsflüssigkeit ist bauartbedingt fast unmöglich das diese dort hin gelangt.
Themenstarter
Klima ist immer an - also das Froststernchen leuchtet jedenfalls immer auf dem Display.
Hat auch wie gesagt aufgehört und die Menge war sehr gering - so 2-3 ml.
Grüße,
Heiko
Mitsubishi: Galant EAO - Tropfendes Gaspedal
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Galant EAO - Tropfendes Gaspedal : Mitsubishi (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
