Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
G60 Umbau Problem
Themenstarter
Ahoi. Bei meinem derzeitgen Projekt, einem Jetta 2 G60 hab ich ein Problem. Ich habe den Motor gestern reingehangen. Das Problem ist aber dass das vordere Motorlager passt, das Hintere linke auch, nur das Getriebe lager scheint garnicht zu passen es ist einen guten Zentimeter zuweit links. Wisst ihr da rat?
grüße Oliver.
Bild zur Verdeutlichung. |
OGRISH-FOTOGRAF
motorhalter auffe flügel - hochdrehen und drücken...
die halter sind alle gleich - egal an welchem getriebe die auch hängen
erst alles ansetzen - festschrauben erst zum schluss
gruss !
:-D
meinste das passt also trotzdem so ? weil nen zentimeter is ja schon einiges ne
(141 mal aufgerufen)
OGRISH-FOTOGRAF
dann brummt die karosse wenigstens ordentlich
da fehlt ja noch die hälfte - zieh an das bunte zeug und gut is
ne alternative wäre aus den löchern des halters langlöcher machen - aber das ist auch nich so der hit...
zieh die getriebeschrauben mal alle an - dann passt das auch
spass muss sein
Salü !
ich weiss nicht welchen halter du hinten rechts hast.
Es sollte aber der vom Golf 3 drin sein ( mit einer schraube von oben SW.16 )
bei mir ist der spanner vom Keilrippriemen sitzt ca.5 mm vom Längsholm weg .
pleasure by pressure
G60 Umbau Problem
Ich glaube das interessiert nach 2 Jahren keinen mehr...
Wo finden die Leute bloß immer diese Leichen...??!
