Jetta
VW Golf I & II:
G60 läuft nur auf drei Zylindern
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo ,habe folgendes problem!!der motor lief von jetzt auf gleich einfach nur noch auf 3 zylindern.
habe schon neue kerzen drinne zündverteiler zahnrimmen nach geschaut ob er noch auf ot steht genau so wie am getriebe und am zündverteiler,kompression ist auch da zwischen 10-12 bar,zündung ist auch richtig eingestellt unterdruck schläuche auch alle dicht temperatur fühler auch i.O zündspulle auch neu rein gemacht,riemen scheibe auf der kurbelwelle kontrolliert usw weiß eigentlich nicht mehr was noch so sein kann kann mir da vieleicht jemand helfen hat auf jeden fall den anschein das es der 4 zylinder ist!!!
na dann mal Teile mit nem anderen Zylinder tauschen,Kerze,Kabel,E-Düse.
Verteilerkappe und Kabelbaum der E-Düsen kontrollieren.
Themenstarter
weiß jemand ob die grünen düsen vom VR6 passen weil die habe ich gerade so da !! und graue vom golf 2 gti !! kappe und kabel alles schon getauscht
passen schon,haben aber ne zu geringe Durchflussmenge.
Themenstarter
ja gut die frage hätte ich mir auch selber beantworten können ist ja ein 6 zylinder :P
VW Golf I & II: G60 läuft nur auf drei Zylindern
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • G60 läuft nur auf drei Zylindern : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
