Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
G60 Klappert bei Lastwechsel und Untertourigem Fahren...
Moin Moin... So Habe nen schön fieses Problem! Wenn ich im Stand unter der Haube gas gebe wieder loslasse und die Drehzahl abfällt Klakkert es im Ventieldeckel oder der Gegend. Also an dem Punkt wo er die Drehzal abfängt und anpasst.
Der Motor hatte vor 50.000km ne Kernsanierung mit allen Lagern Kolben etc. Lader hatz erst 5000 seit Überholung.
Es ist ein geräusch als würde man mit der spitze eines Schraubendehers immer stumpf auf den Ventildeckel klopfen.
Es tritt nicht auf wenn man langsam druchzieht oder auch nicht beim schnellen beschleunigen. Nur bei untertour oder in Schaltvorgängen
Hab ihn ohne Keilriemen laufen lassen (also ohne Agregate) immernoch. Hydros getauscht, immernoch...
Können die Nockenwellenlager so anfänglich im Eimer sein das es nur so vor kommt oder wie?
PS: Meine Fahrweise ist Normal, er bekommt schon mal ein aufm Kopf aber nur warm und lasse ihm immer Abkühlphasen via Landstraße... |
Deine Zündung bzw. Motorsteuerung stimmt nicht.........
Hallo, die ist leider allerbestens
Die ist Freiprogrmiert und auf die Motorumbauten angepasst.
Und alles im grünen Bereich.
Ws klingt wie ein Kurbelwellenlagerschaden, nur obenrum ....
Ok.. das muss man erstmal finden..
Die Verteilerwelle (Die Welle die vom Zahnriemen angetrieben wird und zum Verteiler geht)
Da war das Lager im Eimer... Das hab ich noch nie erlebt...
1xHolzfäller
danke für die schadensmeldung
welches lager genau?
das blöde ist, das dazu der motor rausmuß
Ist ein relativ häufiges Problem,nur werden die Lager gern vergessen,bei ner Blocksanierung...
