Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
G60 Getriebe
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
G60 Getriebe
Themenstarter
Hallo ich suche in der nächsten Zeit ein G60 Getriebe.Ich wollte mal hören es gibt doch auch hier verschiedene übersetzungen oder nicht. Also welche Getriebe mit kennbuchstabe könnt ihr mir aus der erfahrung herraus empfehlen. Ich suche halt eines was eine gute übersetzung hat .
Themenstarter
könnt ihr mir keinen tipp geben bezüglich Getriebe
ja es gab da ganz paar verschiedene übersetzungen. benutz mal google. da gabs ne seite da waren alle aufgeführt.
Themenstarter
weiß das nicht auch jemand so welche verschiedenen getriebe wie übersetzt sind . bzw welches getriebe oder dessen kennbuchstabe zu empfehlen ist
Nordhesse Nordhesse
Getriebebauer
G60-Getriebe, Golf/Jetta:
AYC, AYN, CBA
Corrado:
ATA, ATB, AYL, AYN, CAW, CBA, CGP
Übersetzungen:
GKB ; Achse ; 1.Gg. ; 2.Gg. ; 3.Gg. ; 4.Gg. ; 5.Gg.
ATA ;3,6842; 3,778; 2,117 ; 1,344; 0,971; 0,795
ATB ;3,45 ; 3,778; 2,105 ; 1,344; 0,971; 0,795
AYC ;3,6842; 3,778; 1,894 ; 1,344; 0,971; 0,755
AYL ;3,6842; 3,778; 2,117 ; 1,428; 1,029; 0,8372
AYN ;3,6842; 3,778; 2,117 ; 1,344; 0,971; 0,755
CAW; 3,647; 3,778; 2,117 ; 1,458; 1,034; 0,8378
CBA ; 3,647; 3,778; 2,117 ; 1,36 ; 0,966; 0,769
CGP ; 3,647; 3,778; 2,117 ; 1,36 ; 0,966; 0,769
Was verstehst du denn unter einer guten Übersetzung? Jedes Getriebe ist auf ein Fahrzeug abgestimmt und dafür gut übersetzt!
Themenstarter
G60 Getriebe
Ich habe in meinem golf einen corrado motor und ich meine das getriebe hat den kennbuchstaben ayn. naja das problem ist der 5 gang geht nich rein . und laut vorbesitzer soll der 5 gang pfeifen. woran kann es liegen das es pfeifgeräusche macht. und das der 5 gang nicht rein geht kann das auch an der schaltbox liegen das die verstellt ist.
du solltest auf jeden fall versuchen die schaltung am schaltturm einzustellen. dazu ist normerweise ein spezialwerkzeug nötig. aber wenn du dir nen zweiten mann suchst kannst du das auch ohne machen.
sollte es sich nciht mehr einstellen lassen, ist das nicht ganz so schlimm. an den 5ten gang kommst du nämlich ganz leicht wenn du das linke rad abschraubst und den deckel vom getriebe abnimmst (den mit dem vw zeichen). aber dann kommt das öl halt raus und der deckel musss später wieder ordentlich eingeklebt werden. der 5te liegt dann direkt vor deiner nase und du kannst gucken was da los ist.
Nordhesse Nordhesse
Getriebebauer
Der schwarze Deckel liegt in einer Gummidichtung! Bitte nicht noch zusätzlich irgendwelche Kleb- oder Dichtstoffe verwenden!
Themenstarter
stellt man die schaltung dierekt an der schaltbox ein oder an den seilzügen die am getriebe sitzen. Alle gänge gehn sauber rein nur der 5 der will garnicht. lohnt das überhaupt das getriebe auszubauen und zu sehen was da los ist. was würde eigentlich eine getriebe überholung kosten
Nordhesse Nordhesse
Getriebebauer
Wenn alle anderen Gänge gut einzulegen sind, dürfte die Schaltung ok sein.
Um den 5.Gang zu begutachten, muß das Getriebe noch nicht ausgebaut werden, nur den genannten Deckel.
Wie teuer eine Überholung ist hängt wohl auch davon ab wo du sie machen läßt, und ob du eine Überholung oder eine Reparatur meinst.
Themenstarter
G60 Getriebe
naja alsoich versuche e erst nochmal mit einstellen der schaltbox. was könnte denn das schlimmste sein das das getriebe nicht mehr in den 5 gang schaltet
VW Scirocco I, II & Corrado: G60 Getriebe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • G60 Getriebe : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
