Jetta
VW Golf I & II:
G60 Düsen auf Gti
  • VW Jetta Ticker
  • VW Golf I & II Forum
  • VW Jetta Blogs
  • VW Jetta FAQ
  • VW Jetta Tests
  • VW Jetta Marktplatz
  • Exklusiv
G60 Düsen auf Gti
Themenstarter
Hallo was muss man ändern,damit man die G60 Einspritzdüsen auf einem Gti (PF) fahren kann?
nö...
Ändern musst du nix,aber warum willst du die einbauen ?Hast du soviel geändert?Denke mal der wird dann ziemlich Fett laufen........
Ich denke du musst das Stg anpassen, das er bei den programmierten Oeffnungszeiten fuer die PF Duesen mit den PG Duesen eben viel zu fett laufen wuerde...
Themenstarter
hab den zylinderkopf bearbeitet andere nockenwelle 284 grad,bearbeitete ansaugbrücke,bearbeitete drosselklappe,
Motor läuft viel zu fett.
G60 Düsen auf Gti
Wenn er zu Fett läuft ,dann sind G60 Düsen sicher die falsche Lösung......Was haste mit dem Benzindruck? gemacht?pauschal erhöht oder gelassen.......
is das steuergerät angepasst worden?
Themenstarter
Steuergerät ist noch Orginal und ich such noch ein verstellbaren Benzindruckregler für orginal Einspritzleister.
Ist es notwendig das Steuergerät zu optiemieren?
Herr Weber Herr Weber
Sesselfurzer
Na klar!!!!!!!
Wenn alle Bauteile getauscht/bearbeitet sind,gehts ab aufn Prüfstand und dann wird das SG/Chip angepasst!!!!!!
VW Golf I & II: G60 Düsen auf Gti
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • G60 Düsen auf Gti : VW Golf I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
