II (86C)
VW Polo I & II:
G40 Keine Leistung und hoher Spritverbrauch
  • VW Polo II (86C) Ticker
  • VW Polo I & II Forum
  • VW Polo II (86C) Blogs
  • VW Polo II (86C) FAQ
  • VW Polo II (86C) Tests
  • VW Polo II (86C) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Polo II (86C)
Themenstarter
wer kann mir helfen?
Ich habe nen G40 der seit einigen Tagen einen sehr hohen Spritverbrauch hat (eine Tankfüllung reicht 330Km) und Leistungsverlust aufweist, ich komme ganz schwer auf 200Km/h.
Der Ladedruck beträgt 1,1 bar. Wenn ich Vollgas gebe bzw. ab dem Zeitpunkt wenn die Bypassklappe schliesst zischt er neuerdings merkwürdig. Ich habe schon geschaut, aber das System ist dicht, habe ich geprüft indem ich die Bypassklappe einzeln geschlossen habe. Ich bin am verzweifeln was kann das sein, ich bitte um schnelle Hilfe. Danke.
Zündung verstellt?
  • 1x
Themenstarter
Hallo Zündung steht 6° vor OT
system undicht ganz klar
  • 1x
Themenstarter
Hab ich auch erst gedacht, hab dann die Bypassklappe vom regelgestänge abgemacht und im Leerlauf zu gemacht. Die Schläuche sind dann steinhart und nirgendwo kommt Luft raus.
Lambdasonde? CO Poti, oder die begehrten Tempfühler? Luftfilter?
  • 1x
Vor alledem erstmal den Fehlerspeicher abfragen, eh man jetzt wild tauscht :D
  • 1x
Themenstarter
Der Luftfilter ist frei. Die Lambdasonde ist Dank eines Marders erst 1,5 Jahre alt und im Fehlerspeicher steht nichts drin, kennt einer von euch die Widerstandswerte für den CO-Poti und die Temp.-fühler und wie genau ich den CO-Poti prüfe?
Wozu brauchst Du die Widerstandswerte für den CO-Poti? Ab Werk sind das 1000 Ohm, aber die individuelle Einstellung sollte am Tester erfolgen.
Wenn der CO-Poti (G74) bzw. der Tempfühler blau (G62) keinen Fehler abgelegt haben, sind die auch in Ordnung.
  • 1x
Themenstarter
Und wenn er dem Steuergerät falsche Werte liefert die aber noch für das Steuergerät plausibel sind. Und er somit keinen Fehler setzt
Entweder liefert der Geber falsche Werte oder richtige Werte.
  • 1x
Themenstarter
Was kann es den noch sein?
Kam der hohe Verbrauch denn urplötzlich?
  • 1x
Themenstarter
Ja das kam zusammen mit dem Leistungsverlust, mir fehlen jetzt am Ende des GTanks ca. 150Km und das ist schon sehr viel.
Themenstarter
habe mich heute den ganzen Tag ausführlich mit dem Problem auseinandergesetzt und alles nochmal geprüft.
Und hab den Fehler gefunden.
Es war der kleine Schlauch der zum Steuergerät führt, ca 2cm vor dem SG hatte dieser kleine Gummischlauch einen 1cm langen Riss, den man nur gesehen hat bei Druck .
Jetzt hat er viel mehr Leistung und lt Ladedruckanzeige einen Ladedruck von 1,5 bar bei 5500 1/min.
Ich bedanke mich hiermit bei allen die mir, mit meinem Problem, mit Rat und Tat zur Seite standen. DANKE!!!
Hinweis: In diesem Thema G40 Keine Leistung und hoher Spritverbrauch gibt es 15 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 28. Januar 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
VW Polo I & II: G40 Keine Leistung und hoher Spritverbrauch
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • G40 Keine Leistung und hoher Spritverbrauch : VW Polo I & II (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
