Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
G350 TD Motor wird heiss
Themenstarter
Hallo, mittlerweile habe ich folgende Teile erneuert: Kolben und Kolbenringe aller Lager, Ölpumpe sowie Wasserpumpe Kühler und Thermostat nach Einbau aller Teile wird der Motor bei Steigungen bis zum Anschlag (120Grad) heiss. Bei Talfahrt kühlt er sehr schnell wieder auf Normaltemperatur ab. Mir ist aufgefallen, dass bei heissem Motor der Kühler relativ kühl blieb. Jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein. Wer kann helfen? Viele Grüße |
Hey
Mich beruhigt, dass ich nicht der einzige mit solchen problemen bin...
Ich fahre einen 1990er 300 GD, und bei mir wurde auch schon der Thermostat getauscht. Die Neigung zur Überhitzung bleibt.
Bei mir ist es so, dass ich den Wagen im Alltag mit etwa 95-100 Grad fahre. Bei Geschwindigkeiten ab 110 wird er aber schnell warm, ganz zu schweigen von Autobahnsteigungen.
Ich verstehe auch nicht, was da verkehrt läuft... Wobei die G Klasse, und insbesondere der 350er ja für seine thermischen Probleme bekannt ist. Aber bestimmt nicht in dem geschilderten Umfange.
Hatte das Problem aber schonmal in einen Thread geschrieben, wo mir umfangreich geholfen wurde.
Schon mal den Thermostat gewechselt? Nein?
Würde in diesem Fall zum Originalteil mit dem Stern raten. Kostet zwar etwas mehr als der Nachbau,
funzt allerdings (nach meiner Erfahrung) auch tatsächlich besser.
Viel Glück!
Hallöchen, es werden aber alle Kühlerschläuche am Motor heiss ,oder ?
Gruß Jens
bohr den viskolüfter durch und mach in dadurch Starr
Wenn der Kühler Kalt ist dann hat der Propeller zuwenig Leistung
Gruß K.
Servus !
Ich weiß die Vorgeschichte von deinem Fahrzeug nicht, aber wenn du schreibst ..... mittlerweile habe ich erneuert, komplettes Innenleben des Motors ... dann heißt das, dass du auch schon die Kleinigkeiten wie z.B. den Kühlmittelverschluß geprüft hast. Es sollte min. ein 140-er sein.
Fahre selbst einen G 350 Turbo. Vor dem Wasserkühler befindet sich auch noch der Klimakühler. Er hat nicht die geringsten Temp.-Probleme. Eine längere Steigung kostet uns nur ein müdes Lächeln. Der Lüfter beginnt spätestens ab 95 Grad (laut Anzeige) wie wild zu blasen.
Läuft bei dir die Zusatz-Wasserpumpe mit ? Sie beginnt bei etwa 40 Grad Motortemperatur zu Arbeiten und läuft bis zu 15 min. nach dem Abstellen des Motors weiter. Sie sitzt im Motorraum rechts neben dem Turbolader.
Sollte dein Fahrzeug auch einen Klimakühler haben, ist dieser nicht mit Schmutz und Fliegendreck verschmutzt ? Ein neuer Wasserkühler und Lüfter nützt nichts, wenn die warme Luft des Kühlers nicht an den Visco-Lüfter kommt !
Hätte Interesse, was du schon alles geprüft hast !
mfG
Franz
1xHallo !!
Hast du das Temp problem schon gelöst?
Grüße Joe
Ich moechte Sie bitten mir mitzuteilen, wie Sie Ihr Problem geloest haben. Ich habe die gleichen Probleme. Habe auch schon mehrere Teile getauscht.
Danke,
Miroalbert
