G-Klasse
Mercedes G-Klasse:
G 270 CDI Verteilergetriebe
  • Mercedes G-Klasse Ticker
  • Mercedes G-Klasse Forum
  • Mercedes G-Klasse Blogs
  • Mercedes G-Klasse FAQ
  • Mercedes G-Klasse Tests
  • Mercedes G-Klasse Marktplatz
Themenstarter
In der vergangenen Woche ist an meiner G-Klasse (Bj. 2003; 160tsd. KM) das Verteilergetriebe getauscht worden. Vor ca. 60tsd KM ist bereits das Automatik-Getriebe und der Wandler getauscht worden. Ich benutze den Wagen sowohl in der Stadt, als auch für Langsteckenfahrten und immer wieder auch - aber nicht extrem - im Gelände. Nun frage ich mich, ist das normal, dass die Getriebe unter diesen Bedingungen und nach einer für die G-Klasse geringen Laufleistung ihren Geist aufgeben?
  • 1x
Getriebe und Wandler sind beim 400 CDI ein häufiges Thema.
Verteilergetriebe ist nach meinem Kenntnisstand ein seltenes Problem. Mir wurde von Offroadfreaks empfohlen im Gelände stets die mittlere Sperre zu benutzen, um Drehzahlunterschiede vorne/hinten zu vermeiden, die können das Verteilergetriebe zerlegen....
Der Stellmotor vom Verteilergetriebe ist bei meinem mal getauscht worden, da soll das häufige "Unterwasserstehen" Mitschuld dran gehabt haben (beim Furten...).
Gruß Thomas
  • 1x
Themenstarter
Hallo Thomas,
Danke für den Hinweis zur mttleren Sperre. - Die Überlegung den Stellmotor zu tauschen hatte die MB-Werkstatt auch. Das war es dann aber leider nicht. Der Unterschied zwischen Ersatz des Stellmotors und Ersatz des ganzen Verteilergetriebes liegt unerfeulicher Weise bei 4000€. Also was bleibt, ist, das mein G wieder einsatzbereit ist. Was aber auch bleibt, ist eine ziemliche Verunsicherung, ob mir sowas bei Gelegenheit wieder - vielleicht so wie diesmal - mitten in der Botanik wiederfährt. So eine Sch.... will ich möglichst nicht nochmal erleben. ... Vielleicht sollte ich Mercedes nach 25 Jahren doch untreu werden ...
  • 1x
...was sind bei einem G schon 4000€ ;) - ich hab bei meinem wegen eines defekten 10€ Schalters am Verteilergetriebe im Gelände das vordere und hintere Differential geschrottet, das war mehr als doppelt so teuer :(.
Gruß Thomas
ich hab das problem seit 2 wochen auch, bei meiner g 400 cdi grade mal 120tkm, weiß nicht ob es das gleiche problem ist, aber laut mb sagte man mir das der stellmotor vom verteilergetriebe defekt sei, hab das problem wenn ich die fahrertür aufmache das es im tacho anfängt zu piepen, auf der anzeige steht denn verteilergetriebe auf neutral und denn zeigt der noch die funktion mit dem LOW HIGH, würd mich auf reaktionen von euch freuen LG BOBBY
Padane Padane
Kilometerhalbmillionär
Hallo ,
das sind dann so die Anfänge . Erst ist das Problem so wie du es jetzt beschreibst , dann kann man mit dem Computer meistens den Regelweggeber für die Neutralstellung neu einstellen .
Das piepen kommt ja nur wegen der Warnfunktion , das Fzg würde ja wenn das VG wirklich in Neutral stünde,wegrollen können wenn die Handbremse nicht angezogen ist . Also das Piepen ist bei angezogener Handbremse weg .
Als nächste wird es dann heißen der Stellmotor sei defekt , nach der Erneuerung desselben wird wieder neu kalibriert und das Problem scheint besser .Nach kurzer Zeit sind wieder Probleme da und dann heißt es jetzt sei das VG defekt .
Augrund der Häufigkeit dieser Defekte und der Tauschpreise für Verteilergetriebe haben wir uns einen Tauschpool mit generalüberholten VGs zugelegt .
Näheres unter : info@mercedes-g-shop.de.
Arno
  • 1x
Hallo Arno,
ist die Tauschbörse für VG`s noch aktuell ?
Gruß, Uwe
Padane Padane
Hallo Uwe,
die VG-Tauschbörse wird rege genutzt.
Weiteres gerne per PM.
Arno
Mercedes G-Klasse: G 270 CDI Verteilergetriebe
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • G 270 CDI Verteilergetriebe : Mercedes G-Klasse (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
