Yamaha FZS 600
FZS 600 Fazer kein Strom trotz voller Batterie
Themenstarter
Ich habe meine Fazer (FZS 600, Bj. 1998) letztens 2 Wochen in der Garage stehen gelassen. Nachdem ich sie wieder rausgeholt habe tat sich gar nix mehr. Beim Einschalten der Zündung macht sie keinen Mucks. Es leuchten keine Kontrollleuchten, geschweige denn lässt sie sich starten o.ä. Ich habe die Batterie in Verdacht gehabt, aber die is i.O. Auch mit einer neuen ist es nicht besser.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen! Ich weiß nicht, wo ich nach dem Fehler suchen soll. Ich denke auch, dass vom Rumstehen nichts großes kaputt gegangen sein kann. Alle Sicherungen habe ich überprüft. Alles ok.
BITTE HELFT MIR!!!!!!
Überprüf mal das Zündschloss, vllt. sind da die Kontakte korrodiert. Als nächstes dann den Kabelbaum, oft ist da am Lenkkopf ein Kabel gebrochen.
Da hilft nur systematisches Suchen.
  • 1x
huskycrosser huskycrosser
Sonne 25 ° + Kurvenspaß
Nach 2 Wochen stehen :confused:
Ich denke, das beim wechseln der Batterie ist die Hauptsicherung durchgegangen ist.
Hast du wirklich alle Sicherungen erwischt und auch durchgemessen.
Wichtig wäre als erstes mal die Hauptsicherung zu prüfen.
Die kommt als erstes nach der Batterie und ist Nr 2 im Stromlaufplan der Maschine.
Massekabel zwischen Batterie und Rahmen fest?
Auch eine neue Batterie muss erst ( wenn herkömmlich mit Säure ) befüllt und geladen werden.
Auch Gelbatterien sind nur minimal vorgeladen.
  • 1x
Killschalter off ???
Ansonsten mit Starthilfe vom Auto probieren (wenn alle Sicherungen o.k. sind).
Themenstarter
Also die Sicherungen sind definitv alle i.O. Ich hab alle mehrfach geprüft.
Die neue Batterie hab ich selbstverständlich erst mit Säure befüllt und dann geladen!!
Ich werde das Zündschloss und den Kabelbaum mal prüfen!
Danke für's Erste!!
@Ich werde das Zündschloss und den Kabelbaum mal prüfen!
Nach 14 Tagen Standzeit :confused: vorher ging alles :confused:
Da kann nur ein Marder was ( Hauptkabel ) durchgebissen haben.
Und dort kommt der wohl kaum dran.
Hää,das ist mir ein Rätsel :confused:
Kann mir nicht vorstellen wie der Himmelgeister so einfach Verstorben sei?
Kein Klick nach 14 Tage Ruhepause.
Mach mal mit Defibrillator vielleicht geht das Herz wieder. :D
  • 1x
morgens hatte ich auch noch keine Zahnschmerzen.;):D
Das kann man so ja nicht vergleichen
Sitzt du im Arzt-Stuhl sind die auf wundersame Weise wieder weg:D
Original geschrieben von huskycrosser
......Sitzt du im Arzt-Stuhl sind die auf wundersame Weise wieder weg:D
Imagination ist mächtig!!! ;)
Schauen ma mal .....
Sicherungen sind ev. doch nicht alle ok und in der Garage hat auch sicherlich keiner Steckverbindungen gezogen.
Hatte letztens eine Lampe .
Augenscheinlich ok aber messtechnisch defekt
Ich denke auch erst mal an korrodierte Kontakte. Und da ist das Zündschloss ja prädestiniert. Ein wenig Feuchtigkeit und los gehts, Mopped ist ja auch nicht mehr taufrisch.;)
Das gleiche hatte ich auch mal. Zündschlüssel rumgedreht und "nix":(. Mal mit Kontaktspray behandelt, nie wieder aufgetreten.:)
WW
Jau, da hat der Kupferwurm wohl wieder zugeschlagen!!!
Ja dieser böse aber auch :D , so etwas kommt aber nicht von ungefähr :)
Das ist richtig. Man kann ihn nur großziehen.......;)....
Hinweis: In diesem Thema FZS 600 Fazer kein Strom trotz voller Batterie gibt es 17 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 11. November 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
Yamaha: FZS 600 Fazer kein Strom trotz voller Batterie
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • FZS 600 Fazer kein Strom trotz voller Batterie : Yamaha (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
