Funktion bei FIS
Themenstarter
wollte mal nachfragen welche funktionen das FIS hat bzw. was man abrufen kann.. habe mir FIS,Navi und GRA einbauen lassen.Aber zu sehen ist nur das Bild,wo der Sender zu sehen ist,die Temperatur und die Reichweite!!!! Dann kann ich mit dem unterem knopf zum Navi-Menü schalten und Ausschalten!!!! |
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Präsentiert euren Corsa C
1.085 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
Audi-Verrückt
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da steht alles detailiert drinnen.
Du solltest zwischen 2 Ebenen schalten können, Langzeitspeicher und Kurzzeitspeicher und darin sind jeweils
Momentanverbrauch
Durchschnittsverbrauch
verbleibende KM
Durchschnittlich gefahrene km/h
gefahrene Zeit
puh.. und wenn noch was fällts mir grad ned ein, aber wie gesagt, Bedienungsanleitung. Wenn du da nicht durchschalten kannst haben sie es dir nicht richtig freigeschaltet.
Mit dem Knopf unten am Hebel kannst die machen:
Ebene 1 -> Ebene 2 -> Aus -> Ebene 1 usw. (Wennst n Navi verbaut hast kannst bei eingeschalteter Navigation auch in die Anzeige im FIS wechseln)
Audi A6 4F Limo
ich glaube das sie es nicht freigeschaltet haben...
wenn navi an ist,kann ich zwischen navi und der normalen anzeige wechseln und
wenn das navi aus ist,dann tut sich nichts!!!!
Audi-Verrückt
Dann ist es def. nicht freigeschaltet...
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
x?xxx: Bordcomputer
0 - nur Ebene 2 (Langzeitspeicher)
1 - Ebene 1 und 2
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 - FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
1 - ohne FIS (9Q3)
xxx?x: Außentemperatur
0 - keine Anzeige, Beleuchtung aus
1 - Anzeige und Beleuchtung aktiv
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Die zwei fett gedruckten Sachen müssen sie codieren, dann klappts auch mit dem FIS
Audi A6 4F Limo
Danke für deine hilfe!!!!
Funktion bei FIS
Hallo hab ein A 4 Kombi neu gebraucht gekauft. FIS zeigt bei mir nur restkilometer an.
Kann das sein ?? Bj2006
Danke im Vorraus.
Team-Chef
Hey
Hast du an deinem Wischerhebel einen Wippschalter ??
Nein hab ich nicht. Den hatte ich bei meinen
Golf.
Gibt es sowas bei Audi nur restkilometer Anzeige. Hab das Auto seit gestern. Kann es sein das ich noch nicht getankt habe weil fast kein Diesel
Mehr drin ist
Team-Chef
Also - Du hast kein Highline Modell , die Highline Modelle besitzten FIS ( Fahrer Informations System)
Du hast nur die Reichweiten anzeige (mit dem Tank inhalt) + Brems Verschleiss Anzeige+ Öl Minimum+Geschwindigkeitswarner.
Das Highline FIS hat - Lampenkontrolle, Batteriespannung, Wischerwarnung etc.
Du kannst es aber nachrüsten , die suche hilft dir weiter , einfach FIS nachrüsten & suchen
Ja warum zeigt der keinen durchschnitts Verbrauch an
Komisch oder ist da was Defekt oder gibt es wirklich nur alleine die restkilometer Anzeige
Team-Chef
Funktion bei FIS
Du hast ja leider nicht diese funktion . Du hast einen Standard FIS
Ich habe einen Highline , mit reichweite, druchsch. km/H momentan Verbrauch, aktueller Verbrauch usw.
Kann man das freischalten ohne viel Aufwand und kosten
brauchst einen anderen Hebel und Wischwassersensor, der Rest ist Codierung
Team-Chef
Ja kannst du : Du musst dir einen neuen Wischerschalter kaufen mit Wippfunktion , dann beim freundlichen freischalten , dann hast du allerdings die Wischerwarnung auf dauerbetrieb , den kannste wiederrum auf masse legen und gut ist
Danke für die antworten.
Aja dann hab ich noch was unzwar die freisprechanlage
Funktioniert die nur wenn ich ein Adapter drauf habe, über bluetooth
Z.b mit einem iPhone !!!
