Vento
VW Golf III:
Funksender anlernen Golf Cabrio Steuergerät
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf , VW Golf III (1H) , VW Transporter T4
ovaskerri ovaskerri
Köln
Themenstarter
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Funk ZV Cabrio Steuergerät. Es funktioniert so einwandfrei, allerdings möchte ich einen zweiten Sender anlernen und habe mir dafür von einem Freund die Vollversion von VAGCOM (ich glaube version 3 oder 4) ausgeliehen.
Es lässt sich ein Sender anlernen, danach kein weiterer mehr. Ich habe gemäß den Anleitungen auf openodb.org und T4-Wiki alle Schritte durchgeführt, also erst Steuergerät ausgewählt (35) und bei Kennwert 00 eine 000 gespeichert. (Alle Sender gelöscht)
Danach auf 01 gegangen und versucht eine 2 zu Speichern, es erscheint auch eine 2 im oberen Anzeigefeld und die Software fragt explizit nach, ob sie eine 2 speichern soll, allerdings wird bei der IST-Anzeige immer noch eine 1 angezeigt. Auch eine 3 oder 4 speichern geht nicht.
Dann habe ich versucht, 002, also führende Nullen mit zu übertragen, falls das Steuergerät das nicht von der Software erkennt. Aber diese ändert in der Übertragung immer wieder die 002 oder 0002 in eine einfache 2 ab.
Danach lässt sich allerdings immer ein Schlüssel anlernen, hab beide ausprobiert und beide werden erkannt, aber immer nur einzeln.
Hatte schon jemand anderes das? Was mache ich falsch?
VW Golf III: Funksender anlernen Golf Cabrio Steuergerät
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Funksender anlernen Golf Cabrio Steuergerät : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
