- Golf
- Golf 5
- Funkfernbedienung "Batterie ersetzen"
im Bordbuch unter 3.1 seite 43 steht u.a. , falls die Batteriekontrollleuchte nicht leuchtet, muss man die Batterie wechseln.
Leider hat man aber nicht hier gezeigt, "wie" man die wechselt !
Unter Vorsicht steht, ...eine ungeeignete Batterie kann den Funkschlüssel beschädigen... >jedoch die Bezeichnung derselben hat man vergessen anzugeben<
Ich vermute, irgendein Teil an dem Funkschlüssel ist für den Wechsel auszuhebeln - aber wo ??
Bei Unkenntnis kann man leicht den FS zerstören !
Gruß GL 62
1. Schlüssel ausklappen.
2. Einen etwas größeren Schraubendreher (Klinge flach, etwa 6mm breit) nehmen.
Der passt dann in die etwa 7 x 1 mm große Nute etwa in der Mitte, da wo sich in eingeklapptem Zustand sonst der Schlüsselbart befindet.
3. Schraubendreher drehen bis sich "mechanische" Teil
hat sich vom "elektrischen" getrennt.
4. Nun beim "Elektrikteil" das Unterteil vom Oberteil trennen. Auf der Seite gegenüber der Taster ist eine Gummidichtung. Dort vorsichtig die Teile trennen.
Die Knopfzelle müßte eine Lithium-Zelle CR2032 sein.
Bin mir aber nicht sicher.
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/schluessel/index.htm
http://rkutschi.rk.funpic.de/.../Funkschluessel%20zerlegen.pdf
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Batteriewechsel - Schlüssel öffnen?' überführt.]
32 Antworten
Original geschrieben von Saarländer
Das ist für den Schlüssel beim Golf IV.:(
Beim V-er muss man den Schlüsselbart ausklappen, und dann in der Vertiefung mit einem Schraubendreher im Spalt in der Mitte der Vertiefung das Gehäuse aufhebeln.
Vadder
@vadder.meier
Hallo vadder.meier,
schaue dir mal das Bild an ! Wird der makierte Teil hochgehebelt ? Sieht so aus, als würde das nicht so leicht gehen !?
Gruß GL 62
Hallo!
Ich vertrete mal den Vadder :)
Step 1: Den Schlüssel mit einem Schraubendreher im gekennzeichneten Bereich in Pfeilrichtung trennen.
Step 2: Das Gehäuse an den markierten Kanten auseinander drücken.
Vadder
Das du auch immer so kleinlich sein mußt :-)
Moin in´s Saarland !
.........................:D :D :D ...............
lieber kleinlich als "kleinkariert, oder kennst Du das Sacko des ehemaligen Entertainers " Peter Frankenfeld" nicht ?
Vadder
Hallo Polarstern,
geht´s nicht noch etwas genauer? Bei mir funktioniert das nicht. Wie muss ich den Schraubenzieher ansetzen und in welche Richtung hebeln?
Man will ja auch nix beschädigen.
Gruß und Danke
Steti
Original geschrieben von *Polarstern*
Hallo!
Hallo!
hier ein besser belichtetes Bild :)
Ihr müsst einen 5mm Flachschraubendreher in der Kerbe (ROTES Kästchen) ansetzen, und mit einer Drehung die Teile trennen.
Dann - wie bei einer Muschel - das Gehäuse mit den Daumen auseinander drücken (ROTE Pfeile).
Vadder
Wie kommst du gerade auf den ? Der ist doch schließlich schon seit knappen 20 Jahren tot.
FS-Battriewechsel
Hallo Polarstern,
vielen Dank für die guten Hinweise. Hätte nicht gedacht, das der FS so auseinander geht !! Bekommt man ihn denn auch wieder leicht zusammen ?
Habe mittlerweile das VW-Dialogcenter per eMail angeschrieben. Mal sehen, was die dazu sagen. Falls ich eine Antwort erhalte, werde ich sie hier einstellen. Normalerweise sollte so etwas im Bordbuch besser erklärt werden.
Gruß GL 62
Re: FS-Battriewechsel
Original geschrieben von GL 62
Normalerweise sollte so etwas....besser erklärt werden.
Mach Dir nicht's draus..
Ich muß auch jedesmal erst den Arzt oder Apotheker fragen, wenn ich die Batterie von meinem Herzschrittmacher wechseln will :D
Antwort VW-Dialogcenter
wie versprochen die Antwort des VW-Dialogcenters:
Ref. Nr.: VW-2004/09-026831
Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Der Funkschluessel besteht aus dem Funkcontainer und dem Schluessel. Die
beiden Komponenten koennen voneinander getrennt werden. Danach laesst
sich der Funkcontainer mit Hilfe des Schluesselbartes oeffnen und die
Batterie kann herausgenommen werden. Bitte lassen Sie sich diese
Vorgehensweise bei naechster Gelegenheit einmal von Ihrem Volkswagen
Partner zeigen. !! >HINWEISE POLARSTERN< !!
Fuer weitere Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen selbstverstaendlich
jederzeit zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
i.V. i.V.
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel +49 (0) 800 8655792436
Fax +49 (0) 221 9839 2199
Mail to dialogcenter@volkswagen.de
Homepage http://www.volkswagen.de
Gruß GL 62
Man braucht keinen Schraubendreher, den Bart einfach ausklappen und dann ein wenig beherzt an den beiden Teilen des Schlüssels ( vorne und hinten ) ziehen.
