F (T92)
Opel Astra F:
Funk-Fernbedienung nachrüsten
  • Opel Astra F (T92) Ticker
  • Opel Astra F Forum
  • Opel Astra F (T92) Blogs
  • Opel Astra F (T92) FAQ
  • Opel Astra F (T92) Tests
  • Opel Astra F (T92) Marktplatz
Themenstarter
Hallo Leute ich werde aus den ganzen Beträge über eine Funk Ferbiedienung zum nachrüsten nicht schlau, vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe einen Opel-Astra c-ff BJ 92
Der Astra hat keine ZV-Verriegelung. Ich wollte jetzt eine Nachrüsten und zwar für die Fahrer-Beifahrer und für den Kofferraum.
Könnt ihr mir sagen was ich genau benötige , ich sehe bei Ebay bloß FFB für 2 und 4 Türen. Ich denke mir das ich für 4 Türen eine FB kaufen muss und dann 1 Motor über habe.
Ich habe woll gesehen das in Sicherungskasten noch ein Steckplatz frei ist für das ZV-Relais.
Wäre super nett wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
Westi
dast relais ist kein relais sonder ein steuergerät und sitzt im fußraum unten rechts hinter der verkleidung.
die für den 2 türer reicht wenn der motor für den kofferraum dabei ist wenn du den für einen 4 türer nimmst müßten es 5 motoren sein.
dann kommt es darauf an ob der tankdeckel mit dabei ist sind es sogar 6 motoren.
es kommt auf das angebot an was für eine aussattung die ffb mit der zv hat
2 türer :
tank, kofferaum, und 2 türen
4 türer:
tank, kofferaum, und 4 türen
als 3te oder 5te tür wird nur der kofferraum bezeichnet, wenn er direkt in den inneraum geht.
fliesheck und der kombi
2 türer ist das cabrio
4 türer ist die limosine
also ich habe gerade auch eine eingebaut.
habe eine für 4 türen genommen.also 4 motoren.
davon kamen 2 in die türen und einer kommt morgen an die heckklappe.
(der letzte eventuell noch an die motorhaube)
der einbau ist mittel schwer.
das am sicherungskasten kannst du vergessen.das ist nur für die serienZV`s
bei universellen hasst du ein steuergerät an das jeder motor angeschlossen wird.
nur der anbau der motoren in die türen ist ne ziemliche bastelei.
für die heckklappe siehst du hier :
http://www.motor-talk.de/.../...von-ebay-eure-meinung-t952737.html?...
auf seite 4 ein bild wie ich es auch machen werde...
kann dann auch noch ein paar bessere fotos machen wenn du willst?!
Themenstarter
Hallo Danke,
ich denke so werde ich es auch machen.
Muss ich halt ein wenig in den Türen fummel.
Westi
Opel Astra F: Funk-Fernbedienung nachrüsten
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Funk-Fernbedienung nachrüsten : Opel Astra F (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
