Mondeo
Ford Mondeo:
Funk- FB bei 95 Mondeo mit IR-Fernbedienung
  • Ford Mondeo Ticker
  • Ford Mondeo Forum
  • Ford Mondeo Blogs
  • Ford Mondeo FAQ
  • Ford Mondeo Tests
  • Ford Mondeo Marktplatz
Pierre0208 Pierre0208
Tochter CAPRICE
Themenstarter
hallo. möchte im mondeo meiner frau eine funk zv verbauen. original hat der mondeo (ghia) die werksseitige infrarot fernbedienung mit alarmanlage und komfortschließung. wo finde ich so eine funk -fb? bei ford sagte man " geht nicht"!
Das würde mich auch mal interessieren. Und wie kann ich herausfinden, daß meine Alarmanlage funktioniert. Im Brief ist sie ja eingetragen.
Da der MK.I ohne US-Sens. ist, besteht nur die Möglichkeit, die Türverkleidung ab zu machen und den Stecker vom Microschalter am Schloss zu trennen. Dann sollte der Alarm los gehen.
Oder schonmal die Heckklappe geöffnet wenn Alarm scharf??
wie mache ich den alarm scharf ?
Aktiviert der sich nicht nach 30sek., wenn du DV aktivierts? Also 2x auf "schließen" drückst. (Blinker leuchten 2x auf...)
Seit wann ist die Alarmanlage im Mondeo MK1 ohne Ultraschall-Sensoren? Wer sagt denn so etwas?
Tochter CAPRICE
Themenstarter
alarm ist dann aktiviert, wenn du zweimal auf schließen drückst ober mit dem schlüssel erst nach rechts und dann nach links schließt. dann solltest du die motoren der zv leise hören und dann 1 sek. später ein etwas lauteres schließgeräusch. zudem sollten deine blinker 2x blinken. herausfinden ob sie funktioniert, kannst du es indem jemand von außen zuschließt und den alarm aktiviert und du von drinnen versuchst die türen aufzumachen. siehe aber erstmal auf deinen bordcomputer. da ist eine rote led in der mitte. mache die zündung an. sie sollte nach 5 sek. ausgehen. dann ist das system ok.
Tochter CAPRICE
Themenstarter
hat keiner eine ahnung????
Ford Mondeo: Funk- FB bei 95 Mondeo mit IR-Fernbedienung
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Funk- FB bei 95 Mondeo mit IR-Fernbedienung : Ford Mondeo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
