3C (B6)
VW Passat B6:
FSE Premium 5N0035730D blockiert mfa +
  • VW Passat 3C (B6) Ticker
  • VW Passat B6 Forum
  • VW Passat 3C (B6) Blogs
  • VW Passat 3C (B6) FAQ
  • VW Passat 3C (B6) Tests
  • VW Passat 3C (B6) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Passat 3C (B6)
Themenstarter
Hallo zussamen,
Die ganze Internetsuche und ein Tread in diesem Forum hat mich nich weit gebracht. Deshalb wäre ich froh wenn jemand Lösung wüsste (und natürlich mit mir teilen würde). Habe ein Passat B6 MJ 2010 (angeblich) produziert im April 2009, mit MFL mit 8 Tasten und MFA+ ab werk. Zusätzlich habe ich RNS 510 D und dann FSE Premium 5N0035730D nachgerüstet. Alles soweit perfekt kodiert, funktioniert alles ausgezeichnet, ausser dass MFA im Phonemenü steckt. Alle Tasten auf MFL funktionieren ausser Menütaste (rechte Seite, oben, links). Aus dem Phonemenü komme ich nur raus durch Navi Start, und dann kann ich mit langem Druck auf Pfeiltaste nach oben in Hauptmenü kommen. Sehr lästig. Hier habe ich über Resset von Instrumenten gelesen, aber in Basic Settings komme ich ohne Logincode nicht. In Adaptationsmenü kann ich Kanäle nicht wechseln. Und dann die Busruhe, das verstehe ich nicht ganz, alles ist "richtig" kodiert und keine Fehler vorhanden.
Besten Dank für rasche Antworten und mfG, baron grunf.
Alex679 Alex679
kBm
Codierung vom LSSTG überprüfen, evtl. ist der MFA Hebel am Wischerhebel codiert.
Dann im KI > Anpassung Kanal 0 Speichern und am besten einmal Busruhe abwarten (Auto zuschließen und 20min warten)
Themenstarter
Hallo Alex679, danke sehr für schnelle Antwort.
LSSTG ist richtig kodiert, 0000312. Allerdings habe ich anfangs auf 0000314 kodiert gehabt was Fehler ausgelöst hat. Ich denke seit dann ist eigentlich MFA blockiert. In KI > Anpassung habe ich kein Kanalauswahl, bloss die liste was ich umstellen kann, also kein Kanal 0.
In Grundeinstellungen komme ich aber ohne Code gar nicht. Weisst Du vielleicht den Logincode?
Alex679 Alex679
kBm
Dann hattest du vermutlich den besagten Hebel codiert und nun ist dein KI "verwirrt"
Ach so das ist schon ein UDS KI. ähm dann schau mal die dokumentierten Anpssungskanäle durch obs irgendwas mit Lernwerte zurücksetzen oder so ähnlich gibt.
Oder alternativ frag mal im VCDS Form nach wie das zurücksetzten bei den neuen KIs geht.
Themenstarter
ich probiere es morgen, jetzt ist wohl zu spät. Vielen Dank und gute Nacht!
VW Passat B6: FSE Premium 5N0035730D blockiert mfa +
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • FSE Premium 5N0035730D blockiert mfa + : VW Passat B6 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
