VI (1K)
VW Golf VI:
FSE für Golf VI Plus mit RNS310 und MFL
  • VW Golf VI (1K) Ticker
  • VW Golf VI Forum
  • VW Golf VI (1K) Blogs
  • VW Golf VI (1K) FAQ
  • VW Golf VI (1K) Tests
  • VW Golf VI (1K) Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf VI Plus
Themenstarter
Nabend Alle zusammen
Mein alter Herr hat einen Golf VI Plus Bj 05/10. Dieser hat zur Zeit ein RNS 310 und MFL verbaut.
Leider hatte er damals bei der Bestellung keine FSE eingeplant, so dass er jetzt nachträglich eine haben möchte.
Zur Zeit hat er ein Nokia Smartphone und möchte gerne über Bluetooth telefonieren.
Was könnt ihr mir da empfehlen als nachträglichen, unkomplizierten Ein/Anbau einer FSE mit Bluetooth.
Mein vater hatte schon mal geguckt und die Bury CC 9060 als FSE -> http://www.bury.com/.../cc-9060-plus.html rausgesucht. Was haltet ihr davon?
Gibt es noch einfachere Varianten??
Vielen Dank im Voraus und schönen Abend
Nee!!!
Sinn macht nee originale nachrüsten oder Fiscon.
Da wird nix verschandelt und funktioniert auch so wie es soll.
Kostet nicht viel mehr als wenn man eine ab Werk bestellt.
Arbeit ca 2 Stunden.
Themenstarter
ok, danke für den tipp!!
werde mal fiskon unter die lupe nehmen.
glaube das die günstigere alternative zur originalen oder??
gruß
Nee, die originale ist häufig deutlich günstiger, weil man sie regelmäßig beim Verwerter bekommt.
vg, Johannes
Genau so habe ich meine auch gekauft.
In Ebay werden nee Menge angeboten.
Kostet des Kabels nicht zu unterschätzen, bei Kufatec 89 Teuronen.
Themenstarter
ok danke
@MrXY, welche würdest du denn empfehlen als originale FSE??
danke
ollir0009 ollir0009
VCDS User
Wie schaut es denn mit der hier aus:
http://...olkswagen-zubehoer-shop.de/.../product_info.php?...
Werde ich demnächst auch nachrüsten und geht Preislich voll in Ordnung.
Was hat er denn für ein Nokia? Schon eines der neuen mit Windows Mobile 7? Wenn nicht kann es höchstwahrscheinlich rSAP - da wäre die FSE Premium die erste Wahl; bei dem Baujahr würde ich schon die neue Generation bevorzugen, weil das zukunftssicher ist und keine Probleme zu erwarten sind (Teilenummern 3C8035730A, 5N0035730D oder 3C8035730B).
Dann wäre aber eine GSM-Antenne nötig, die man als Klebeantenne ausführen könnte oder (besser) durch Austausch der Flosse am Dach gegen eine mit GSM + GPS. Ich würde letzteres machen, da es letztlich kein übermäßiger Aufwand ist von dort zur FSE zu kommen (rechte Kofferraumverkleidung raus, rechtes Segment der Rückbank raus, Einstiegsleiste Beifahrerseite raus, ggf. Beifahrersitz raus und dann oben die hintere Abschlussleiste des Dachhimmels - ggf. noch C-Säulenverkleidungen oben und die hinteren Haltegriffe dann kommt man gut ran). Klingt erstmal dramatisch, aber das dauert wenn man gemütlich arbeitet keine Stunde die genannten Dinge zu demontieren.
Alternativ die FSE Plus, die kann kein rSAP (damit läuft die Kommunikation über das Handy selbst, was empfangstechnisch nicht unbedingt ideal ist) und man muss m.E. nicht unbedingt eine GSM-Antenne montieren.
vg, Johannes
Themenstarter
oh mann, das ja was für meinen alten herren ;-)
danke erstmal
gruß
VW Golf VI: FSE für Golf VI Plus mit RNS310 und MFL
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • FSE für Golf VI Plus mit RNS310 und MFL : VW Golf VI (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
