Skoda
Skoda:
Frostschutz
  • Skoda Ticker
  • Skoda Forum
  • Skoda Blogs
  • Skoda FAQ
  • Skoda Tests
  • Skoda Marktplatz
Skoda Octavia 1Z
Frostschutz
Themenstarter
Ich habe bei den kalten Temperaturen mal mein Frostschutz gemessen und bin mit 3 verschiedenen Messgeräten gemessen. Bin da immer auf unterschiedliche Werte gekommen. Ich habe jetzt etwas abgepumpt und neues Frostschutzmittel Pur reingeschüttet ca 200-300 ml. Hoff das ist kein Problem weil man soll es ja immer mischen mit Destilliertem Wasser zum gleichen Teil. Würde mich über Antworten freuen.
Mit freundlichen Grüßen
ich glaube man soll ja nur nicht koplett mit Frostschutz auffüllen, also wenn das komplette System leer war. Nachfüllen mit Konzentrat sollte kein Problem sein, da es sich ja mit der schon vorhanden Mischung verdünnt!
  • 1x
zum prüfen muss das Mittel 20° warm sein, sonst stimmen die Werte nicht. Es wird ja die Dichte gemessen. Wenn noch die Originalbefüllung vorhanden ist dann geht’s mindestens bis -30°C. Wenn es dann doch kälter werden sollte gefriert das Kühlwasser nicht komplett durch sondern es entsteht eine Art Eisschaum der nicht unbedingt Schaden anrichtet.
Mfg
Original geschrieben von Spongebob_1987
Leitungswasser ist besser,aber egal bei geringer menge spielts keine rolle. ansonsten wurde ja alles gesagt. Etwas mehr Frostschutz ist kein Problem nur wenn es extrem übertreiben würde mit dem Kühlmittel hätte es negative auswirkungen auf die Kühlfähigkeit des Gemisches.
Gruß Tobias
man kann den Frostschutz auch pur verwenden, ist dann frostsicher bis zum nordpo:)
Es verhält sich wie mit dem Scheibenfrostschutz, pur ist die Konzentration einfach bis zu einer niederen Temperatur Frostsicher. Schaden wird keiner entstehen, nur wird zuviel Mittel sinnlos verwendet.
itasuomessa itasuomessa
naturally aspired
VW
Frostschutz
Da vertust du dich aber mal schnell. Reiner Frostschutz gefriert bei ca. -20 Grad!! Am effizientesten ist eine Mischung mit 60% Frostschutz, das reicht bis ca -55 Grad. Eutektium heisst das Zauberwort :)
Zum Anderen hat reiner Frostschutz eine geringere Wärmekapazität, somit kann es zu Überhitzung im Motor mit ansonsten "kaltem" Kühlwasser kommen!
Man lernt nie aus:)
Ich bin aber vom gängigen Nachfüllfrostschutz ausgegangen, nicht von der komplettbefüllung des Systems, hab da wohl nicht richtig gelesen.
DS
Skoda: Frostschutz
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Frostschutz : Skoda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
