Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
4 Beiträge -
Audi A6 4F Forum
Schiebedach mit Solar - funktionierts?
131 Beiträge -
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
21 Beiträge -
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge
Frontscheibe beschlägt abends beim geparkten Audi 80 TDI (B4)
mein Audi 80 TDI (B4, keine Klimaanlage) hat abends auf dem Parkplatz häufig eine innen beschlagene Frontscheibe (meist nur die), also auch nach längerem Stehen und noch vor dem Einsteigen oder Heizen. Die Fußräume erscheinen mir alle trocken und das Schiebedach dicht zu sein. Wenn ich heize und längere Zeit mit offenem Schiebedach fahre, geht die Feuchtigkeit wohl gut raus, aber ein paar Tage später ist die Frontscheibe bei feuchtem Wetter nach längerem Parken abends wieder beschlagen. Nun bin ich auf der Suche nach der Ursache.
In einigen Beiträgen las ich etwas über folgende, mögliche Ursachen, habe aber nicht verstanden, wo genau diese Teile genau lokalisiert sind:
Könnte jemand bitte genauer die Lokalisationen beschreiben und wie man da dran kommt, falls dazu etwas zu demontieren ist? Herzlichen Dank! |
1xHallo,
herzlichen dank für die hilfreichen Tipps und Links zu den Fotos/ Beiträgen. Jetzt weiß ich schon genauer, wo ich nachschauen muss. Ich musste neulich einmal Kühlwasser (nach sehr langer Zeit) nachfüllen, hatte aber Tage vorher auch einen kleinen Wasserfleck vorne links unterm Auto; seit dem Nachfüllen seltsamerweise nicht mehr.
Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass die Innenluft mit einem Wärmetauscher auf Wasserbasis erwärmt wird. Auch beim Diesel, bei dem das ja immer ewig dauert, wenn's richtig kalt ist?
Die Ablaufkanäle am Schiebedach mache ich mal frei; dünne, lange Drahtzüge habe ich hier. Gibt's die auch unter der schwarzen, breiten Kunststoffabdeckung (Wasserkasten) unter der Motorhaube oder wo wird der Bereich außen vor der Frontscheibe entwässert?
Schau mal im Wasserkasten links und rechts in die Ecken zum Kotflügel.Beim B3 sind dort Ablauflöcher.Dort setzt sich gerne Laub usw.fest.Die Fußdichtung vom Ansaugkanal zum Heizgebläse ist auch schon mal verrottet und somit undicht.Dann könnte Wasser aus dem Wasserkasten reinlaufen.
Der TS hat einen B4. Wird aber sicher nicht viel anders sein.
Wo finde ich denn die Fußdichtung vom Ansaugkanal zum Heizgebläse?
An der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung.Auf dem Bild die Nr.31 Hat die Bezeichnung Dichtung Saugrohr E.T.Nr.894819165 und kostet 5,50 EURO ohne Märchensteuer.Solltest du eine neue brauchen,das Bild ausdrucken und mit zum
nehmen.
(160 mal aufgerufen)
1x
