Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Lincoln Raddeckel
Biete:
Smart, fortwo PULSE, Coupe, river silver, 52 kW, 86tkm, EZ 04/07, TÜV 2014, mit KLIMA und SERVO
Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
Biete:
Teile für cadillac
Subaru
Frontmountintercooler für Subaru Impreza Wrx ´04
Themenstarter
Hat jemand schon bei seinem Subi einen Front Intercooler eingebaut? Mein Subi ist aus Bauj. 04 habe mir jetzt einen Frontintercooler zugelegt und möchte den einbauen, hat jemand Tips für mich? |
Ich hab vor kurzem einen FMIC bei einem 05er Sti eingebaut. Welchen Intercooler hast du gekauft und welche abmessungen?
Je nachdem welchen du gekauft hast müssen die rohre etwas nachgeogen werden und die blauen Samco Schläuche sind etwas zu kurz, am besten direkt ein Meterstück kaufen und etwas längere verbindungsstücke schneiden.
Dann die Frontschürze muss nachgearbeitet werden und auch die Fronttraverse muss ausgebaut werden an deren stell ekommt der Kühler.
Fürs pop off muss man sich auch nen Adapter bauen.
Wenn dein Auto geteckt ist wird der Wagen nach dem Einbau schlecht laufen und du musst ihn schnellst möglich einstellen lassen.
Auch beim einbau vom Luftmassenmesser auf die Einbaurichtung achten.
Mehr fällt mir grade nicht ein, einfach fragen wenn du was wissen willst.
Gruß Alex
STI 98 Treter
Ehrlich gesagt, lass es bleiben. Die billigen Dinger haben ne schlechtere Kühlwirkung als der originale, das Ansprechverhalten vom Turbo verschlechtert sich massiv (spricht ca. 1000 rpm später an) und die Rohr heizen sich über dem Motor mehr auf.
Im Gelben hat einer Surging, hier sorgen Verwirbelungen an irgendeiner Stelle dafür, dass sich bei 4000 rpm oder so kein Druck aufbaut bzw Gegendruck erzeugt. Im Ernst, lass das Gelumpe lieber draussen, gilt auch für Pilzluftfilter oder Cold-Air-Intakes (beim 01er STI sorgte ein Pilzluftfilter für starkes Ruckeln beim Anfahren, dachte schon der Motor läuft nicht richtig oder ist nicht richtig gemappt)
Vom Verbasteln der Stoßstange fange ich besser nicht an...
besser:
Turbo vom STI
LLK vom STI
ecutek / remap
gibts ja alles schon günstig, ausser Ecutek, das ist sackteuer.
gruß
Nico
ALSO DASS KANN ICH NICHT BESTÄTIGEN!!! HATTE NOCH NIE SOLCHE PROBLEME NACH DEM DIE ECUTEK KENNFELDER ANGEPASST WURDEN.
Wo Waldralley natürlich recht hat bei nem serienmässigen WRX macht das ganze keinen sinn.
Ich habe immer diesen FMIC eingebaut:
http://www.toyosports.co.uk/...sti-gd-intercooler-kit-18999-1049-p.asp
Danach immer ab zum Gengler zu einstellen.
Gruß Alex
