Scorpio
Ford Sierra & Scorpio:
Frondscheibenheizung
  • Ford Scorpio Ticker
  • Ford Sierra & Scorpio Forum
  • Ford Scorpio Blogs
  • Ford Scorpio FAQ
  • Ford Scorpio Tests
  • Ford Scorpio Marktplatz
Ford Scorpio Mk2
Themenstarter
Hallo Leute, sch..... meine Frondscheibenheizung funktioniert nur auf der Beifahrerseite. Habe im Handbuch gelesen das es eine Sicherung für beide Seiten gibt, sind aber beide heile ! Auch die Kabel links und rechts unten an der Scheibe scheinen i O
Hat einer von euch schon mal so ein Problem und eventuell Rat ? Wenn wenigstens die Fahrerseite funktionieren würde!
Kann man die eine Seite mit der anderen brücken ?
Die Heizung hat auch für jede Seite ein eigenes Relais. Überprüfe die mal, sitzen auch im Sicherungskasten.
Ansonsten zieh mal die Kabel an der Scheibe ab, können leicht korodiert sein, wer bei mir auch der Fehler.
Gruß Langer77
  • 1x
Scheinen die Anschlüsse an der Scheibe i.O. zu sein oder kommt da wirklich Strom an?
Prüf auch mal die Masseanschlüsse der Scheibe.
  • 1x
Zuleitung mit der Meßspitze vom Multimeter anpieksen und gegen Masse messen. Wenn Durchgang da ist, heißt das aber nix, ein einziger heiler Draht führt schon zu einem falschen Ergebnis. Wenn Strom auf der Zuleitung ist, werden i.d.R. oben der Anschluß oder der Masseanschluß abgegammelt sein. Neue Scheibe, ca. 8-900 Euronen beim FFH.
Ford Sierra & Scorpio: Frondscheibenheizung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Frondscheibenheizung : Ford Sierra & Scorpio (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
