habe sporadisch Probleme mit der werkseitigen Bluetooth Freisprecheinrichtung. Werksseitig verbaut ist FSE mit einer Bluetooth Schale Nokia 3109. Ich betreibe das Ganze mit einem K800i von SE. Bei Zündung ein wird automatisch die Verbindung hergestellt und bei Schlüsselabzug automatisch auch wieder getrennt. Das funktioniert aber nur in 95% der Fälle. Verbindung herstellen geht immer nur das trennen nicht. Bin schon gar nicht mehr am Auto und das Handy zeigt immer noch die Verbindung "VW UHV" an. Versuche ich die Verbindung am Handy zu trennen stürzt es ab. Trennen ist nur möglich, wenn ich das Handy ausschalte und wieder anschalte. Hatte es auch schon mal gehabt, dass sich das Handy einfach wieder verbunden hat obwohl ich gar nicht am Auto war. Das Problem tritt nicht nur bei mir zuhause auf, auch ganz woanders.
Danke schon mal...
gruß wurzel112
Achso: Ein Update für das K800i gibt es nicht!!! |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Na ich würd mal sagen das Du die Frage besser im Handyforum stellst, denn das klingt ganz stark nach einem Problem Deines Telefons und nicht der Freisprechanlage.
Und wenn ich so an meine Erfahrungen mit SE und deren Bluetooth-Stack denke, dann wundert mich das kein Bischen..
AUDI PARTEM ALTERAM!
Ich verwende auch das K800i. Allerdings in der Schale für's K800i. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was ausmacht, aber bei mir gibt und gab es keinerlei Probleme. Alles in bester Ordnung.
Ich muss keine Zündung einschalten um zu verbinden, es reicht das Öffnen der Tür. Dann startet wohl auch das BT-Stg gleich mit. Bj. 04/08.
Seitdem gab es 5 Weiterentwicklungen des Telefon-Interfaces sagt mein
Augenscheinlich gibt es alle 3-4 Monate ein neues. Die Probleme mit verschiedenen Handys werden dadurch auch nicht weniger
Dem kann ich mich uneingeschränkt anschliesen!!!
Funzt bei mir genauso und ebenfalls problemlos.
Würde eventuell die Handy-FW erneut installieren.
