Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit kommt es vor das meine ESP Lampe sporadisch leuchtet. Auslesen Fehlerspeicher ergab: sporadischer Fehler Querbeschleunigungssensor. Da der Fehler zeitweise sehr oft auftritt, hatte mich entschlossen das Problem beheben zu lassen. Heute hat mich meine Audi Werkstatt angerufen und mir mitgeteilt, das der Sensor 411 Euronen kosten würde. Bei meinem Baujahr wären Längst- und Querbeschleunigungsensor zusammen in einem Teil verbaut. Mein Audit TT ist EZ 23.12.98. Ich habe auch schon ein wenig im Forum gesucht und bin der Meinung das die Sensoren erst in späteren Baujahren zusammen verbaut wurden. Oder liege ich da falsch?? Ich hatte dann mein Problem zufällig einem Kollegen erzählt und der meinte dann nur er hätte den gleichen ESP Fehler erst kürzlich bei seinem VW Beetle gehabt. Bei ihm wurde aber nur ein Anschlußstecker getauscht, der sich wohl öfters mit Wasser vollsaugen kann, wodurch dieser Fehler entsteht. Da mein Fehler auch nur sporadisch und oft bei Nässe auftritt, liegt irgendwie der Verdacht nahe, das es auch ein Stecker sein könnte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Henrik |
Motorsport :
Sternstunde beim 24-Stunden-Rennen (auf dem Ring)
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Die Launen des McLaren
- BMW: Das Finale in Fotos - die letzten Stunden beim Eifelrennen
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
- Motorkultur: Schneller als die Polizei? In Dubai unmöglich!
Interssiert mich auch! Wo sitzt beim TT dieser Sensor und kann man den selber wechseln?
meiner hatte das Problem auch. Allerdings gab´s da den Sensor einzeln (BJ 99). Das Teil hat mit Einbau beim Freundlichen knapp ca. 190,- EUR gekostet.
Hassi
www.TT-Eifel.de
Re: Fragen zum Querbeschleunigungssensor
deine Meinung ist richtig.
Die Sensoren wurden erst ab ca. 10/2001 zusammengefasst.
Dein Ersatzteil sollte nicht mehr wie 120,- kosten ohne Einbau.
Siehe hier
TT-Eifel
