Ford
Ford:
Fragen zu Alarmanlageneinbau
  • Ford Ticker
  • Ford Forum
  • Ford Blogs
  • Ford FAQ
  • Ford Tests
  • Ford Marktplatz
Riddick123 Riddick123
Unerwünschter Streithahn
Themenstarter
Ich habe mir eine Alarmanlage gekauft und müsste jetzt wissen wo im Auto ich am besten den Ultraschal- und den Schocksensor platziere?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Mfg Daniel
Hallo Riddick,
ich kann nur sagen, dass ich in meinem Escort die Ultraschallsensoren ganz oben an der A-Säule angebracht habe. Beide müssen nach Hinten auf die Heckscheibe zeigen um Optimal abzustrahlen. Hatte dadurch aber leider schon zweimal das Problem, dass es bei offenem Schiebedach Fehlauslösungen gab. Also entweder die Ansprechschwelle senken oder brav das Dach schließen ;)
Den Schocksensor würde ich dem Gefühl nach auf einem massiven Stahlteil anbringen, damit die Erschütterungen nicht durch Teppich oder Plastik abgeschwächt werden, da kann ich mich aber täuschen.
Viele Grüße,
Flo
Themenstarter
also mein Ultraschallsensor ist ein Teil welches 2 Abstrahler beherrbergt die in einem Winkel von ca. 80° auseinanderstehen. Ich hoffe das ich den Einbau in meinem Wagen hinbekomme.
Ist der einbau einer Alarmanlage schwierig?
Wo hast du dein Horn verbaut?
Bei mir sind es 2 Elemente,
ein Ultraschallsender (bei mir an der linken A-Säule) und ein Ultraschallempfänger. (an der rechten A-Säule). Der Sender sendet in Abständen ein gleichstarkes Signal, das von Fenstern usw. reflektiert wird. Beim Scharfschalten wird ein Wert ermittelt und gespeichert. Verändert sich der, weil durch Fremdeinwirkung weniger oder mehr Signalstärke ankommt löst dieser aus.
Der Einbau der Alarmanlage war nicht so schwierig. Nur die Dumme Zentralverrieglungsansteuerung war etwas blöd. Wer Schaltpläne richtig liest ist klar im Vorteil ;)
Ich habe kein Horn. Hab über ein Relais die Anlage mit der Hupe verbunden.
Ford: Fragen zu Alarmanlageneinbau
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Fragen zu Alarmanlageneinbau : Ford (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
