Audi A3 8P
Frage zum Kauf Navi Plus
Themenstarter
Hallo Leute,
ich will mir für meinen Audi A3 das Navi Plus kaufen.
Ich habe jetzt mal gegoogelt, das Radio hat die Bezeichnung RNS-E .
Wenn ich jedoch jetzt nach Angeboten suche, finde ich welche, die in einem A4, A6, TT.... eingebaut waren. Kann ich diese auch kaufen oder MUSS das Radio explizit für den A3 gebaut sein? Weil auf den Bildern sehen die von der Front her gleich aus, oder gibts da Unterschiede?
Momentan habe ich ein Doppel Din Radio drin, da alte mit CD und Kasette, ich denke aber nicht, dass es beim Umbau Probleme gibt.
Rein, raus, fertig?
Habe KEIN FIS.
Danke und Gruß |
Opel Corsa C & Tigra TwinTop Forum
Klimaautomatik nachrüsten
18 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit News
VCD fordert Klimasteuer für PKW und Maßnahmen gegen Bodenversieglung
2 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.936 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Esp
37 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
78 Beiträge
*hicks*
sind unterschiedlich - brauchst eins für'n A3..
hab meins abzugeben. Bei Interesse kannste dich ja per PN melden.
lg
VCDS Service und Umbauten
und du brauchst den antennenadapter sowie den anschlussadapter von deinem alten radio auf das rns e!
gibts zb bei kufatec...
gruß micha
Gut schon mal danke
Ich habe mich jetzt entschlossen, das Radio doch nicht zu kaufen,
ist mir einfach zu teuer!
Ich habe momentan das Symphony 2 drin (Doppel DIN)
Kann ich da ohne weiteres das "Radio Concert (Doppel DIN)" einbauen?
Wenn ich es richtig verstanden haben, ist ja der Unterschied zwischen
CONCERT und SYMPHONY nur der CD-Wechsler. Da das Radio ja dann mp3 kann, brauche ich
den aber nicht mehr!
Dann kaufe ich mir einfahc das Radio Concert und rüste einen USB-Anschluss nach.
Noch mal eine kleine Rückfrage:
Ich würde mir dann dieses Radio kaufen.
http://cgi.ebay.de/.../160512783401?...
In der Beschreibung steht aber:
- Audi A3 Limousine: ab ca. Baujahr 11/2006
- Audi A3 Sportback: ab ca. Baujahr 11/2006
- Audi A3 Cabrio: ab ca. Baujahr 4/2008
Meint ihr, das geht bei meinem?
nein das concert doppeldin geht nicht ohne weiteres.
schau mal in mein blog ins thema diversity(doppeldinumbau) ganz unten.
du musst die antennenanlage noch tauschen!
So ein Sch*** was ein Akt, wenn es nur um ein neues Radio geht.
Gibts da überhaupt noch Audi-Alternativen, die ich da reinmachen kann, dass es gleich klappt? Irgend ein CD-Radio, ohne dass ich die Antennenalge umbauen muss. Man googelt sich echt einen Wolf und dann liegts an solchen sch** Antennen :-\
@ Micha
Du schreibst:
beim Umbau von 1Din auf Navi muss nix getauscht werden
beim Umbau von 1Din auf Doppeldin(zB Concert2+) muss die Antennenanlage getauscht werden
beim Umbau von Doppeldinradio(zB Concert 2+) auf Navi muss die Antennenanlage getauscht werden.
bei mir kommt jedoch nichts von dem allen vor.
Ich habe ja SCHON DoppelDin, muss ich dann trotzdem was tauschen, bezüglich der Radioanlage?
"DoppelDin Symphony" nach "DoppelDin Concert mit mp3", sollte doch dann passen, oder?
BSN (Navi) etc, das habe/will ich ja alles garnicht!
also bei deinem radio liegt die ältere diversity version...bei dir wäre das bns 5.0 oder rns e als plug and play möglich.
da brauchst du dann nur noch den adapter für die elektriscgen anschlüsse aber kannst die diversity anlage drin lassen!
das bns gibt ab 150€ gebraucht im elektronischen auktionshaus...dann noch 20€ für die gps antenne und du hast neben dem mp3 auch die navifunktion...wäre meine idee für dich
gruß micha
Danke micha225, hast mir schon mal sehr weitergeholfen.
Ich muss mom. etwas sparen für einen Umzug und da ich schon 2 Navis habe
(im Handy und ein "normales"), die super laufen und ich kaum verwende, reicht mir das Concert 2+ ohne Navi vollkommen aus.
Also wie ich dich richtig verstanden habe, brauche ich dann das Radio Concert 2+
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und den Adapter
http://www.kufatec.de/.../...avigationseinheit-BNS-5-0--Concert-3.html
dazwischen schalten und es sollte klappen. Weil dann werde ich das einfach so machen
Danke!!
Danke für deine Nachricht, ich hab dir hier zurück geschrieben. Vllt hat ja noch jemand das problem und die fragen und kann es gleich nachlesen.
gruß
also das radio ist gut.
der adapter sieht auch gut aus...aber frag zur sicherheit bei kufatec nach, ob der für dein radio auch passt(es gibt dort einen adapter für den umbau von symphonie auf concert2+)
und jetzt musst du noch die antennenanlage, sprich das diversity, tauschen.
den adapter bekommst du für knapp 100€ zb auch bei kufatec.
dafür musst du dann den kofferraum auf der linken seite zerlegen und den diversity tauschen und evntl noch in der heckklappe(da sitzt die antenne) etwas ändern.
dann läuft dein radio!
daher mein tipp weiter oben das bns 5.0 zu nehmen.
da kannst du den diversity und die antenne lassen.
du brauchst nur den kufatec adapter, das radio und evntl(wenn du willst) die gps antenne.
da ist der aufwand geringer und das radio kann noch mehr als das concert2+.
its your decision!
gruß micha
Respekt, wie du das alles weisst Micha
Scheisse mit der Antennenanlage. Warum einfach, wenn es kompliziert geht...
Ich hab einfach mal bei Kufatec angefragt, per Mail, und mach mir mal Gedanken, ob ich nich vllt doch das BNS 5.0 nehme. Meiner muss eh am 15.12. zum Händler und dann sollen die mir auch gleich mal einen Vorschlag machen, wobei ich eh glaube, dass ich das mit auf Grund der Kosten sparen kann
Ich werd berichten, danke und ein schönes WE!!
